苹果的3D Touch压感触控升级
发表于 2019-06-13 10:24:03 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
苹果的3D Touch压感触控升级
在去年9月9日,iPhone 6的新品发布会上,以One more Thing身份登场的Apple Watch首先搭载了Force Touch这个全新的操作方式。为了避免在小屏幕上进行滑动操作时,很容易会盖住屏幕本身的的显示内容。所以苹果在Apple Watch上配备了数码表冠以及Force Touch。在这其中,Force Touch实现的主要功能就是,在面积有限的小屏幕上充当菜单按钮,也就是用力按屏幕打开应用程序的菜单按钮。
同时为了提升Force Touch的使用体验感受,苹果不惜在Apple Watch有限的机身空间内,安装一块震动反应迅速的Taptic Engine线性震动器。通过迅速的震动反馈,在触觉上来告诉用户已经完成了用力点按的操作,而不仅仅是视觉上。
苹果的3D Touch压感触控升级
在年初3月9号的春季新品发布会上,苹果又将刚刚发布不久的Force Touch技术又搬到了自家的MacBook触控板中。苹果电脑的触控板体验一直很优秀,配合OS X系统中的多指手势操作,可以轻松完成拖拽文件、切换应用程序、切换不同桌面等操作。压力感应操作的加入可以说在原本多指手势的基础上加入了一个全新的维度,使得单单在触控板上可以进行更多的操作命令。
苹果的3D Touch压感触控升级
传统的触控板采用 "跳板式" 结构,只有在触控板的下方有一个点按式的结构,这使得在靠近键盘的一侧几乎无法做出点按的效果。而Force Touch触控板在四个角都各自拥有一个压力传感器,使得整块触控板都能够下沉一定的距离,同时在触控板各个区域的操作感受也是相同的。并配合触控板下方的Taptic Engine线性震动器,反馈给用户系统是否识别了按压操作。
MacBook上的Force Touch触控板能够实现的操作比Apple Watch上可是多了不少,重命名文件、快速预览、查词典、创建事件、压感快进等等,这些都可以通过Force Touch一步完成或者替代键盘快捷键直接完成。但在实际使用的的过程中,笔者发现Force Touch触控板带来的新操作方法几乎使用的少之又少,当然这也于早已经习惯了之前的操作方式有关。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
