AMD发布锐龙9 3950X处理器 性能完爆英特尔i9
1.2w人已加入
近日,AMD产品总监Travis Kirsch大放豪言:“我不认为在我们推出这款产品之后,你们还能找到理由去买英特尔的处理器。”
他说的是AMD正式发布的锐龙三代处理器,从参数上看,这可能是AMD多年来第一次击败英特尔。
AMD在E3 2019游戏大展的Next Horizon Gaming活动上带来了号称是“世界第一颗游戏用 16 核处理器”的 Ryzen 9 3950X,并公布了售价:749美元,预计9月上市。
AMD锐龙9 3950X处理器是全球首款采用16核心、32线程设计的主流台式机处理器,采用台积电7nm制程。此外,它拥有多达 72MB 缓存 (包括 8MB 二级缓存、64MB 三级缓存),并且主频依然不低,基准频率高达 3.5GHz、加速最高可达 4.7GHz,是三代锐龙中目前最高的,而热设计功耗依然维持在 105W,和 12 核心的锐龙 9 3900X 相同。(相比之下,16核的Threadripper处理器额定功率是180W;英特尔的16核9960XE处理器TDP是165W。)
无疑,这是 AMD 目前为止最强大的消费级处理器产品之一。
AMD 表示,该处理器使用两个 Zen 2 八核小芯片,与 IO 芯片配对,提供 24 个 PCIe 4.0 总线。通过使用 AM4 插槽,AMD 建议将 Ryzen 9 3950X 与前不久在台北电脑展上推出的新款 X570 主板配对使用。
价格方面,Ryzen 9 3950X 售价 749 美元,约人民币 5179 元。
Ryzen 9 3950X在主流台式机上轻松超越英特尔的8核16线程Core i9-9900K,至少从核心数的角度来看是这样。而英特尔的下一代Comet Lake系列最多10核,看来AMD将在相当长一段时间内保持优势。
3950X的3.5 GHz基频虽然是Ryzen 3000系列中最低的,但仍然很不错:英特尔售价1700美元的16核Core i9-9960X基频为3.1 GHz,加速频率为4.4 GHz,但你需要昂贵的HEDT设置来适应该芯片。
Ryzen 3000系列提供与英特尔可比的游戏性能,并增加了8个内核和16个线程,抢占了主流台式机整体性能王冠,尤其是多线程应用,如游戏中。
下面是Ryzen 3000系列与英特尔i9的一些性能比较:
AMD表示,虽然其速度和效率提升40%可以归功于7nm制程设计,但60%是由于其Zen 2核心的新设计,与前一代Zen架构相比时钟提高了15%。
此外,Ryzen 3000系列缓存高达72MB,可以让游戏运行得更快:
假设所有这些说法都能站得住脚,那么AMD各个价位的Ryzen 3000芯片都可能成为英特尔的有吸引力的替代品。
amd
也许最令人印象深刻的是,这些新的Ryzen处理器,包括16核的Ryzen 9 3950X,都不需要新的芯片尺寸,这些芯片几乎可以安装在任何现有的AM4主板上。
为保持AM4兼容性而设计的路由层之一
AMD表示,它计划在2020年之前以及可预见的未来都继续提供这种向后兼容性,而不必每次CPU升级都要购买一块新的主板。
AMD还为每款新CPU推出特有的散热器,每个 Ryzen 7/9都配备由 RGB 发光二极管照明的 Wraith Prism 散热器。这款散热器还支持 Razer Chroma 照明,以便与鼠标、键盘和其它游戏设备同步。
Wraith Prism 散热器
顺便一提,AMD表示其7nm的Zen 3内核已经步入正轨,而Zen 4还处于设计阶段。相比之下,英特尔才刚刚发展到10nm,目前的业务重点是笔记本电脑市场,而AMD在这一市场上的表现仍然疲弱。
