软包锂电池的主要优势
锂电池
137人已加入
什么是软包动力锂电池?
说到软包电池,首先什么是软包锂电池?
其实,软包锂电池,离我们生活中,并不陌生。除了应用在动力电池,储能电池,最常见的用在3C电子产品的电池元件。比如应用在手机里面,被集成、不能私自拆卸的电池。
软包电池
所谓软包电池——区别主要在于锂电池的外壳封装材料,采用铝塑复合膜(简称 铝塑膜)。其余锂电池的正极、负极、电解液、隔膜等电池材料同样类似。
整个锂电池的外壳包装,如果用来划分:第一代,钢壳;第二代,铝壳;第三代,软包铝塑膜。
钢壳电池、铝壳电池
锂电池最大危害,就是电池材料的可能的不稳定性及其他意外综合因素,引发热失控,产生电池内部气体无形堆积。钢壳或者铝壳,形成固定空间,限定了气体膨胀,故而发生电池爆炸。
在此情况下,电池软包封装,应运而生。软包封装电池,所用铝塑膜,比较软,有可变形。在发生安全隐患的的情况下,最多只会鼓气破裂。
除了软包锂电池,带来的相对安全性。相对于钢壳封装,也节省了锂电池的重量、体积、减小了内阻。这给提高锂电池的质量密度或者体积密度,都有大大好处。同时,软包电池还具有循环损耗小,设计封装形状多样化的特点。
正是,基于锂电池软包这种优势特点。极大的吸引各国的观注,产业化。
软包锂电池的主要优势
锂离子电池目前主要分为三大类,分别是方形、圆柱、软包;其中方形和圆柱的外壳主要采用的事铝合金,不锈钢等硬壳,而软包的外壳则采用的是铝塑膜,那与方形和圆柱的外壳相比较,软包锂电池主要具有哪些优势呢?
(1) 安全性能好:软包电池电解液较少漏液,且在发生安全隐患的情况下软包电池会鼓气裂开,而不像硬壳电池那样内压过大会发生爆炸;
(2) 重量轻:软包电池重量较同等容量的钢壳方形电池轻 40%,较铝壳方形电池轻 20%;
(3) 电池 容量大:软包节约体积 20%,较同等规格尺寸的钢壳电池容量高 50%,较铝壳电池高 20~30%;
(4) 循环性能好:软包电池的循环寿命更长,100 次循环衰减比铝壳少 4%~7%;
(5) 内阻小:软包电池的内阻较锂电池小,国内最小可做到 35mΩ以下,极大地降低电池的自耗电;
(6) 设计灵活:可根据客户需求定制外形,可以做更薄,普通铝壳只能做到 4mm,软包可以做到 0.5mm。
三种类型电池的性能比较:
在性能方面软包电池更具综合优势,未来应用前景广阔:
1)软包电池更适合便携式、对空间或厚度要求高的应用领域,例如 3C 消费类电子产品;
2)虽然方形电池的单体容量高,但又重又大,而软包电池在能量密度方面优势明显,而且目前单体电芯也在往大容量、高倍率方向发展,将更符合新能源汽车等领域对移动电源的要求;
大成精密2D离线式激光测厚仪专为锂离子电池生产现场提供各种各样的测厚解决方案而设计的机型。能够在XY平面内对样品进行高精度厚度测量。可根据不同的测量需求,更换测量夹具,完成对既定样品进行厚度扫描测量,每个安装位置能测量一条厚度轮廓。放置于软包电池顶侧封车间,用于离线抽检封边厚度,间接判断封印质量。软包电池封印的厚度测量能够在此设备上轻易实现。
聚合物软包电池优势都有什么呢?
聚合物软包电池安全性能:聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,但是有别于液态电芯的金属外壳,如果一旦发现有安全隐患,液态电芯容易爆炸,而聚合物电芯最多只会气鼓,所以在聚合物锂离子电池的性能有保障。
聚合物软包电池放电性能:聚合物电池采用胶体电解质,胶体电解质具有平稳的放电特性和更高的放电平台。
聚合物软包电池内阻:目前国产的内阻可以做到40 mΩ以下,减低了电池的自耗电,延长手机的待机时间,完全可以达到与国际接轨的水平,也可以支持大电池放电是理想的遥控模型机后备电源,这一新能源已代替了部分的镍氢电池。
聚合物软包电池厚度:普通液态锂电采用先定制外壳,后塞正负极村料的方法,厚度只能做到4mm,聚合物电芯则不存在这一问题,厚度可做到2mm以下,符合超薄新款手机。
聚合物电池重量:聚合物电池重量较同等容量规宾馆格的钢壳锂电轻50%,较铝壳电池轻30%,可使便携式的电子产品更加轻巧方便。
聚合物软包电池容量特点:聚合物电池具有高容量,可根据需求设计不同尺寸、型状及容量参数等,是彩屏手机及彩信手机的首选,现在市面上新出的彩屏和彩信手机也大多采用聚合物电芯。
