铅酸蓄电池漏液原因_铅酸电池漏液会有什么害处
铅酸电池
20人已加入
  铅酸蓄电池漏液原因
  1、生产工艺的原因
  虽然蓄电池的生产工艺相对比较成熟,但一些中小厂家的生产工艺仍然较落后,生产过程中就有可能出现密封不严、外壳有裂痕没检测出来的情况。这种生产工艺落后的电池,存在很大的漏液隐患。
  2、碰撞的原因
  无论是运输、搬运、安装过程中,蓄电池都可能因碰撞产生裂痕,进而导致后期的漏液情况。常规的铅酸蓄电池的外壳材料大部分为ABS材料,虽然硬度很好,但韧性比较差,也就是我们所说的比较脆,在遇到比较强的冲击时,撞击的力度大于了ABS材料本身的承受能力时,ABS材料的外壳可能会出现裂痕。
  3、使用时间长的原因
  蓄电池使用时间长的情况下,一些密封件达到使用寿命,容易产生漏液。
  虽然上面描述的是蓄电池漏液的原因,但实际使用过程中,上面三条仅仅是漏液的前提,一般情况下,使用中的蓄电池,特别是充电过程中的蓄电池,会因为上述原因导致蓄电池漏液。使用过程中,电池发热,电池内部液体热胀,所以就有了漏液的发生。
  铅酸电池漏液会有什么害处
  1、铅酸蓄电池漏液会对周围环境和UPS设备造成腐蚀,严重的还会污染现场环境。
  2、铅酸蓄电池漏液会造成蓄电池接线柱腐蚀,更会有热失控的风险,会导致蓄电池内阻增大、电解液随之减少,影响电池容量,很难保证电池长期的使用。
  3、蓄电池漏液影响整这个电池组的正常运行,还有可能造成停电事故,酿成不可估计的事故。
  4、蓄电池漏液容易引发爆炸起火,更应该时刻有人监守电池机组的运行状态,避免造成更大安全威胁。
  铅酸蓄电池漏液的检查办法
  先作外观检查,找出渗酸漏液部位。取开盖板查看安全阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开安全阀检查蓄电池内部有无流动的电解液。完成上述工作之后,若未发现异常,因做气密性检查(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)。最后在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,若有则说明是生产原因。充电过程中,有流动的电解液应将其抽尽。
  铅酸蓄电池漏液的怎么处理
  1、因为铅酸电池带有硫酸,有腐蚀性,所以必须带上手套用干布把电池擦拭干净。
  2、电池是否侧放,或倒置。应该正确放置电池,不能侧放或倒放。
  3、电池的封口胶水是否脱落。如果脱落,最简单的方法是用玻璃胶把它封好。
  4、电池有变型鼓胀。这时的电池应该停止使用以防发生危险。
