PCB线路板插装元器件的孔径尺寸及工艺要求
1.2w人已加入
PCB线路板插装元器件孔径的设计主要依据引线大小、引线成形情况及波峰焊工艺而定。在考虑工艺要求的基础上应尽量选用标准的孔径尺寸。
PCB线路板推荐的标准孔径尺寸为:0.25mm(lOmil),0.4mm( 16mil),0.5mm(20mil),0.6mm(24mil),0.7mm (28mil), 0.8mm (32mil), 0.9mm (36mil), 1.0mm (40mil), 1.3mm (51mil), 1.6mm(63mil), 2.0mm (79mil)。注意:0.25 ~ 0.6mm的孔径尺寸一般用做导通孔。
对于PCB线路板的金属化孔,使用圆形引线时,孔径比引线直径一般大0.2 (8mil)0.6mm (24mil),并视板厚选取。一般厚板选大值,薄板选小值。对于板厚在1.6 (63mil)2_ (79mil)的板,孔径比引线直径一般大0.2 (8mil)0.4mm (16mil)即可。对于引线直径彡0.8mm (32mil),板厚在2mm以上的安装孔,间隙应适当大点,可以取0.40.6mm。在同一块电路板上,孔径的尺寸规格应当少一些。要尽可能避免采用异形孔,以便降低加工成本。
PCB线路板焊盘外径的设计主要依据布线密度、安装孔径和金属化状态而定。对于金属化孔的孔径《 1mm的PCB,连接焊盘一般为兀器件孔径加0.45 (18mil)0.6mm (24mil),具体依布线密度而定。在其他情况下,焊盘外径按孔径的1.52倍设计,但要满足最小连接盘环宽^0.225mm (9mil)的要求。
插装元器件的工艺要求:
1.元器件在PCB板插装的顺序是先低后高,先小后大,先轻后重,先易后难,先一般元器件后特殊元器件,且上道工序安装后不能影响下道工序的安装。
2.元器件插装后,其标志应向着易于认读的方向,并尽可能从左到右的顺序读出。
3.有极性的元器件极性应严格按照图纸上的要求安装,不能错装。
4.元器件在PCB板上的插装应分布均匀,排列整齐美观,不允许斜排、立体交叉和重叠排列;不允许一边高、一边低,也不允许引脚一边长、一边短。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/693905.html
