模拟信号和数字信号的差异
模拟技术
2263人已加入
你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。如果我们把信息参数在一定范围内,那么我们可以模拟信号。在一段连续的时间,它代表信息的特征量,可以瞬间转化为信号的任何值将。
模拟通信的优点是直观,易于实现。但它有两个主要的缺点。模拟通信,尤其是微波通信和有线通信,很容易被窃听。一旦接收到的模拟信号,很容易获得通信信息。当信号传输电缆沿线的道路,它会受到各种噪声的干扰,从其内部的通讯系统或外部空间。这些噪声干扰和信号很难分开,使通信质量下降。更长的电缆的道路,更多的噪声积累。
我们可以看到这个信号是连续变化的。在一个周期的每一个时刻都有不同的电压值对应?在我们的生活中,耳机是对模拟信号的工作。
数字信号是一种信号与自变量和因变量的分散。独立变量通常用整数表示的,而因变量的数量有限的数字表示。
数字信号是离散的。它的幅度被限制在一个确定的值。二进制码就是一种数字信号。二进制编码的噪声影响小。它很容易被数字电路处理。所以,二进制编码的广泛应用。
因为“0”和“1”是由两种不同的数字信号的物理状态来表示,所以其电阻材料具有比模拟信号强抗干扰能力。在目前的信号处理技术,数字信号变得越来越重要。几乎所有的复杂的信号处理都离不开数字信号。或者可以说,只有我们可以用数学公式来表示解决问题的方法,我们可以用计算机来处理数字信号,代表物理量。
模拟信号和数字信号可以实现相互转换。 模拟信号通常使用PCM(脉冲编码调制)方法量化并转换为数字信号。 PCM方法是使不同范围的模拟信号对应不同的二进制值。 例如,如果我们使用8位代码,我们可以将模拟信号量化为2 ^ 8 = 256个数量级。 在实践中,我们经常使用24位或30位代码。 通常,数字信号通过载波相移转换为模拟信号。 计算机,局域网,城域网都使用二进制数字信号。 目前,广域网的实际传输既有二进制数字信号也有数字信号转换的模拟信号。 但由于其更广泛的应用前景,数字信号更常用。
控制板(像 Micro:bit,Arduino)指定的ADC接口,用于模拟量到数字量的转换。Potentiometer和光电池使用模拟信号。他们意识到通过ADC端口数字信号转换太。所以,这是处理非常方便。
