运算放大器电路摘要
运算放大器汇总表定义了各种运算放大器配置的基本特性
我们可以在本节结束并查看运算放大器,其中包含以下摘要:本运算放大器教程部分讨论了不同类型的运算放大器电路及其不同配置。
运算放大器一般条件
•运算放大器或运算放大器,因为它最常被称为,在开环模式下使用时具有无限增益和带宽的理想放大器具有典型的DC增益超过100,000或100dB。
•基本运算放大器结构为3端子器件,具有2输入和1输出(不包括电源连接)。
•运算放大器可以采用双正( + V )和相应的负( -V )电源供电,也可以采用单电源供电。
•与运算放大器相关的两个主要规律是它具有无限输入阻抗,( Z = ∞)导致“否电流流入其两个输入中的任何一个“和零输入失调电压 V1 = V2 。
•运算放大器的输出阻抗也为零,( Z = 0
•运算放大器检测施加到两个输入端子的电压信号之间的差值,然后乘以一些预定的增益,( A ).
•这个增益,( A )通常被称为放大器“开环增益”。
•关闭通过在运算放大器的输出端和一个输入端之间连接电阻或无功元件,开环可以大大减少和控制这种开环增益。
•运算放大器可以连接成两种基本配置,反相和同相。
两个基本运算放大器电路
电阻
对于负反馈,反馈电压是否为“反...相位“到输入端放大器的总增益降低。
对于正反馈,反馈电压是否处于”相位“状态输入增加放大器的总增益。
通过将输出直接连接回负输入端子,可实现100%反馈,从而产生电压跟随器(缓冲)电路,增益恒定为1(Unity)。
更改电位器的固定反馈电阻(Rƒ),电路将具有可调增益。
运算放大器增益
电阻
开环增益称为增益带宽乘积或( GBP )可能非常高,是衡量放大器效果的指标。
非常高 GBP 进行操作l放大器电路不稳定,因为微伏输入信号会使输出电压摆动到饱和状态。
通过使用合适的反馈电阻,(Rƒ)可以精确控制放大器的总增益。
差分和求和放大器
电阻
通过向反相或同相输入添加更多输入电阻电压加法器或夏季
电压跟随器运算放大器可以添加到差分放大器的输入端,以产生高阻抗仪表放大器。
差分放大器产生的输出与两个输入电压之间的差值成比例。
微分器和积分器运算放大器电路
电阻
积分放大器产生输出at是积分的数学运算。
微分放大器产生的输出是微分的数学运算。
RC 时间常数的影响。
在他们的基本形式,微分放大器受到不稳定性和噪声的影响,但可以添加额外的元件以降低整体闭环增益。
评论(0)
发评论
林米米 2020-06-26
0 回复 举报
运算放大器权威指南 第4版 收起回复
