多样绕组变压器
多绕组变压器通常有一个带有两个或更多次级绕组的初级绕组
但变压器的优点在于它们允许我们在初级绕组或者初级绕组中只有一个绕组。次要方。具有多个绕组的变压器通常称为多绕组变压器。
多绕组变压器的工作原理与此无异。普通变压器。初级和次级电压,电流和匝数比都计算相同,这次的差异是我们需要特别注意每个线圈绕组的电压极性,点公约标记绕组的正(或负)极性当我们将它们连接在一起时。
多个绕组变压器,也称为多线圈或多绕组变压器,包含一个以上的初级线圈或一个以上的次级线圈,因此它们的名称,普通叠层铁芯。它们可以是单相变压器,也可以是三相变压器,(多绕组,多相变压器)操作相同。
多绕组变压器可以也可用于在各种绕组之间提供升压,降压或两者的组合。事实上,多绕组变压器可以在同一个磁芯上有几个次级绕组,每个绕组提供不同的电压或电流水平输出。
由于变压器的工作原理是互感,每个绕组都是多个绕组变压器每回合支持相同的伏特数,因此每个绕组中的伏安产品是相同的,即 N P / N S = V P / V S ,各个线圈绕组之间的任何匝数比相对于主电源。
在电子电路中,一个变压器通常用于为电子电路中的不同组件提供各种较低的电压电平。多绕组变压器的典型应用是电源和三端双向可控硅开关变换器。因此,变压器可以具有许多不同的次级绕组,每个次级绕组与其他次级绕组电隔离,就像它与初级绕组电气隔离一样。然后每个次级线圈将产生与其线圈匝数成比例的电压。
多绕组变压器
电流
上图显示了典型的“多绕组变压器”的示例,其具有提供各种电压电平的多个不同的次级绕组。初级绕组可单独使用或连接在一起,以便在更高的电源电压下操作变压器。
次级绕组可以各种配置连接在一起,产生更高的电压或电流。必须注意的是,只有当两个绕组电气相同时才能将并联的变压器绕组连接在一起。那就是它们的电流和电压额定值相同。
双电压互感器
有多个或多个绕组变压器可供选择,它们有两个相同电压和电流额定值的初级绕组和两个次级绕组也具有相同的电压和电流额定值。这些变压器的设计使其可用于各种应用,绕组以串联或并联组合连接在一起,以获得更高的初级电压或次级电流。这些类型的多绕组变压器通常被称为双电压互感器,如图所示。
Dual Primary&双二次变压器。
电流
这里变压器有两个初级绕组和两个次级绕组,总共四个。必须使用双电压互感器正确连接初级或次级绕组。如果连接不正确,可能会产生一个通常会在变压器通电时损坏变压器的短路。
我们之前说过,双电压互感器可以连接到不同电压等级的电源,因此他们的名字叫“双电压互感器”。然后,例如,假设初级绕组在初级绕组上的额定电压为240 / 120V,在次级绕组上的额定电压为12 / 24V。为实现这一目标,两个初级绕组中的每一个的额定电压为120V,每个次级绕组的额定电压为12V。必须连接变压器,使每个初级绕组接收适当的电压。请考虑以下电路。
串联二次变压器
电流
此示例中,两个120V额定初级绕组通过240V电源串联连接在一起,因为两个绕组相同,电源电压的一半,即120V,在每个绕组上下降,同一初级电流流过两个绕组。额定电压为12V,2.5A的两个次级绕组串联连接,次级端子电压是两个独立绕组电压的总和,给出24伏。
当两个绕组串联连接时,相同数量的电流流过每个绕组,然后二次电流在2.5安培时相同。因此,对于串联连接的次级,我们上面的示例中的输出额定为24伏,2.5安培。考虑下面的并联连接变压器。
并联二次变压器
电流
这里我们有保持两个初级绕组相同但两个次级绕组现在以并联组合连接。和以前一样,两个次级绕组的额定电压分别为12V,2.5A,因此二次端电压在12 V时相同,但电流增加。然后对于并联二次谐波,我们上面例子中的输出额定电压为12伏,5.0安培。
当然,不同的双电压互感器会产生不同的二次电压和电流,但主要是相同的。次级绕组必须正确连接在一起,以产生所需的电压或电流输出。
在绕组上使用点方向来指示具有相同相位关系的端子。例如,将两个次级绕组以相反的点方向连接在一起将导致两个磁通量相互抵消,从而导致零输出。
另一种类型的双电压变压器只有一个次级绕组“轻拍“在其电气中心点称为中心抽头变压器。
中心抽头变压器
中心抽头变压器设计用于提供两个独立的次级电压, V A 和 V B ,具有公共连接。这种类型的变压器配置可产生两相3线电源。
次级电压相同且与电源电压成比例, V P ,因此每个绕组的功率是相同的。每个次级绕组产生的电压由匝数比决定。
中心抽头变压器
电流
上图显示了典型的中心抽头变压器。分接点位于次级绕组的精确中心,为两个相等但相反的次级电压提供公共连接。当中心抽头接地时,输出 V A 相对于地面本质上是正的,而另一个次级的电压 V B 在本质上是负的和相反的,即它们彼此异相180° o 。
然而使用未接地的中心抽头变压器有一个缺点,即由于负载不平衡导致共同的第三连接中流过不对称电流,它会在两个次级绕组中产生不平衡电压。
我们也可以使用上面的双电压变压器生产中心抽头变压器。通过串联连接次级绕组,我们可以使用中心链路作为抽头,如图所示。如果每个次级绕组的输出 V ,次级绕组的总输出电压将等于 2V ,如图所示。
中心抽头变压器使用双电压互感器
电流
多个绕组变压器在电气和电气方面有很多用途电子电路。它们可用于为不同负载提供不同的次级电压。将它们的绕组串联或并联组合在一起以提供更高的电压或电流,或将其次级绕组串联连接在一起以产生中心抽头变压器。
在下一个关于变压器的教程中我们将看看自耦变压器是如何工作的,并看到它们只有一个主要初级绕组而没有单独的次级绕组。
