被动衰减器设计教程
无源衰减器是一种纯电阻网络,可用于控制输出信号的电平
无源衰减器是一个纯电阻网络,用于削弱或“衰减”传输线的信号电平,同时改善阻抗匹配,使无源衰减器与放大器相反。
无源衰减器电源连接在源之间电源和负载引起的衰减量是固定的。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供固定的衰减,阻抗匹配或隔离。由于无源衰减器在其设计中仅具有电阻元件,因此衰减信号不会受到失真或相移的影响。
无源衰减器设计可以是固定的,阶梯式的或可变的,固定衰减器被称为“衰减器衰减器”,常用的衰减网络范围为1dB至20dB。由衰减器垫提供的衰减量由输入源信号和输出负载信号之间的电压比确定,该比率以分贝表示。输入信号(Vin)和输出信号(Vout)之间的比率以分贝表示:
分贝衰减
电路
该电压比也可以从分贝衰减中得出。被称为“K因子”的因子可用于计算衰减器电阻元件。由于“K”因子对应于以分贝为单位的给定衰减量,因此可以生成表格,其中给出的值为“K”。
“K” - 因子等式
电路
“K” - 衰减器丢失的因子表
电路
6dB 的电压衰减 10 (6/20) = 1.9953
无源衰减器在形式上可以是对称的或不对称的,可以是平衡型或非平衡型。常见的无源衰减器电路包括“T型”,“Pi型”和“桥式-T”型,如下所示。
L-pad衰减器设计
电路
L-pad衰减器是最简单的衰减器设计,仅由两个电阻元件组成,通常称为分压器电路。 L-pad衰减器是一种不平衡的非对称衰减器电路,只能在一个方向上阻抗匹配。 “L-pad衰减器”的平衡等效称为U-pad衰减器。
T-pad衰减器设计
电路
T-pad衰减器之所以如此,是因为它的配置类似于字母“T”。 “T-pad衰减器”是一种对称衰减器,可用于相等阻抗之间的衰减或不等阻抗之间的阻抗匹配。当衰减高时,并联旁路臂阻抗变小。 T-pad衰减器的平衡等效称为H-pad衰减器。
Bridged-T衰减器设计
电路
Bridged-T衰减器是标准T-pad设计的变体一个额外的电阻元件,在两个串联电阻上形成一个桥接网络,并从输入源信号似乎在T-pad网络上“桥接”自身而不影响电路的特性阻抗的事实中获得名称。
“Bridged-T衰减器”是一种对称的纯电阻衰减器,可以方便地用作可变衰减器或可切换衰减器。也可以构建 Bridged-T衰减器电路的平衡版本。
Pi-pad衰减器设计
电路
Pi-pad衰减器之所以被称为是因为它的电阻配置类似于希腊字母“π”(pi )。 “Pi-pad衰减器”是最常见的对称无源衰减器,可用于相等阻抗或不等阻抗之间的阻抗匹配。
单个 Pi-pad衰减器可以实现与等效T-pad衰减器相比衰减水平更高,当衰减很高时,串联臂阻抗大。 Pi-pad衰减器的平衡等效称为O-pad衰减器。
