逻辑NOT函数功能介绍
逻辑NOT函数输出在其单个输入为false时为true,在单个输入为true时为false,逻辑NOT函数仅为单个输入反相器将逻辑电平“1”的输入改变为逻辑电平“0”的输出,反之亦然。
因为输出状态为,所以调用“逻辑非功能”。 NOT与其输入状态相同,其布尔表达式通常用条形或上划线(¯)表示其输入符号,表示反转操作,(因此将其命名为逆变器) 。
当 NOT 门执行逻辑INVERT或COMPLEMENTATION功能时,它们通常被称为逆变器因为它们会反转信号。在逻辑电路中,这种否定可以由常闭开关表示。
NOT功能的开关表示
逻辑
如果 A 表示交换机已关闭,则NOT A 或只是 A 表示交换机不关闭或换句话说,它是开放的。逻辑NOT函数有一个输入和一个输出,如图所示。
NOT函数真值表
逻辑
逻辑
逻辑的反转指标NOT函数是逻辑元素符号的输出(或输入)上的“气泡”,( O )符号。在布尔代数中,反转逻辑非函数遵循互补定律产生反转。
逻辑
逻辑非门或“逆变器”,因为它们通常被称为,可以与标准 AND 和 OR 门连接,以产生 NAND 和 NOR 分别为gate。逆变器也可用于在更复杂的解码器/逻辑电路中产生“互补”信号,例如,逻辑 A 的补码是 A ,并且串联连接在一起的两个逆变器将给出一个双反转,在其输出端产生 A 的原始值。
在设计逻辑电路时,您的设计中可能只需要一个或两个逆变器,但没有专用变频器芯片的空间或金额,如74LS04。然后,您可以通过使用任何备用 NAND 或 NOR 门轻松地轻松创建逻辑 NOT 功能,只需将它们的输入连接在一起,如下所示。 / p>
NOT功能等同
逻辑
