电子血压计维修怎么弄?
测量仪表
1472人已加入
电子血压计维修怎么弄?很多血压不好或者高血压患者的家庭都会必备电子血压计,这样方便随时监测血压情况,但是如果电子血压计不能正常使用怎么办呢,如果轻易的扔掉又太可惜了,这里小编将给大家简单介绍下电子血压计维修的方法,并且告诉大家日常生活中怎样正确使用电子血压计?
血压是血液通过心脏这个泵的搏动(收缩、扩张),将血液泵送到动脉时的压力称为收缩压(高压),循环全身后的血液回到心脏,心脏舒张时的压力称为舒张压(低压),见图1所示。
有时在家里测出的血压与在医院测出的血压值相比有偏差(偏低),这是由于在医院测量比较紧张,而在家中测量比较放松的缘故。因此,为了保证正确测量血压,应注意:1)身体放松,情绪稳定;2)在缠上臂带前,将手臂裸露至肩胛部,避免衣服的挤压,然后将测压袖带紧缠在右臂的正确位置;3)使袖带宽度的1/2处和心脏(左乳头)保持在同一水平位置(可采取坐垫等加以调节)。测量时静坐于椅子上,情绪稳定后进行测量。在血压测量前深呼吸5~6次,这样会使血压值稳定。
高血压与过分摄取盐分、酒精、肥胖和运动不足等生活环境有很大的关系。如果血压高的状态长久持续会加速动脉硬化,容易引起中风和心肌梗塞等危险疾病。因此,有必要了解自己的血压是否处于健康的状态。由于血压是时刻变化着的(见图2所示),所以血压的测量便成为人们日常保健中不可缺少的一环。
测量血压时应注意事项
(1)有尿时血压会升高,请在排尿几分钟后再进行测量。
(2)寒冷使血压升高,最好在室温20℃左右测量。
(3)在紧张不安定的精神状态下血压是不稳定的。要在放松的状态下进行测量(一般应安静休息15min左右为宜)。
(4)每天同样时间测量,以便进行同比。
(5)平躺状态也可测量血压,但会出现不同的血压值,故建议采用同样姿势测血压作比较。
(6)测量血压时,一般以右上肢为准。连测2~3次,取其最低值。
(7)健康人两上肢的血压可能不相等,左右两侧之差可达10~20mmHg1.3~2.6kPa)。正常人血压随年龄增长而升高。
(8)请勿长时间反复测量。
据有关资料获悉,世界卫生组织(WHO)预防高血压学会(LSH)制定了血压的分类。根据在医院坐在椅子上测量的值。对于低血压没有设定,一般认为高压不满100mmHg(13.5kPa)的人为低血压。表1是kPa与mmHg换算关系,可直接查找对照,也可以按换算口诀进行换算。
各种形式的全自动电子血压计大体分为三种:即手腕式、手指式和袖袋式。无论哪种形式,在作好取样准备工作后只需按一下开始按键,即可完成整个测量过程。测量结果除了显示收缩压、舒张压、平均值,还可以显示脉搏数值,具有kPa或mmHg两种计量单位显示方式。
电予血压计是由测量部分、气泵部分、主控制部分、显示部分和电源等部分组成。电子血压是根据水银柱式血压计工作原理设计程序,以压力传感器为主要的检测器件,按照设计的程序进行充气、放气检测,以达到控制、分析、计数和数字显示结果。
例如:韩国(KOREA)SE-2000型电子血压计,开机无任何反应。重新安装电池时有“滴滴”两声,显示屏无任何显示,按任意控制键均无反应。
分析与检修:按任意控制键均无反应,从故障现象分析,一是电池电压过低;二是电池只给电路板局部加上电源;三是电路板损坏。
据检修经验,电路板上的元器件不轻易损坏,重点检查前两项。检测各节电池电压均正常(电池容量简单测试法:将万用表置于500mA量程上,测量单节电池“瞬间”短路电流估计电池的容量,即看万用表指针偏转角度及速度的快慢。此方法简单实用)。由于该机无随机图纸,只有凭经验来检修。首先查电源所有的退耦电容器,这些电容容量大,一般为100—2200uF,经测量退耦电容C6(470uF/16V)两端无电压,但有充放电现象,C6未坏。由于此退耦电容与电池并联,故用导线将电池正极与电容C6正极相连。再测量C6两端电压为6V正常。试机,按电源开关键(POWER),按充气设置键(PRESSURE)设定180mmHg,再按一下就能改变充气设定压力值。
按测试开始,停止键(START),气泵开始工作给袖带充气(充气到设定值)。然后.自动慢慢放气,最后显示屏显示收缩压(高压)和舒张压(低压)。工作正常,故障排除。此故障因敷铜板线路较细,可能有裂纹造成开路所致。
电子血压计维修案例
血压计倒是第一次修,装上新的电池,确实不能开机。于是拆开检查,一个全是贴片的主板呈现在眼前,感觉可能有些难度。
既然烧掉不能开机,那就从供电这边开始查起,装电池又试了一下,无法开机,手摸供电附近电容有些发烫,测量电容正负极短路。
拆下电容测量,却是好的,问题不在电容上。于是又拆下检查供电处的贴片二极管,也是好的。装电池测试贴片电阻R4上端电压6V多一些,正常,但是下端电压只有零点几伏,明显被拉低。拆下贴片电阻检查也是好的。接下来就到了左边两个电容中间的四脚小贴片上,上面印着CUT,其4脚接电容正极,1脚接地,测量4脚和1脚也是短路,看来应该是这个四脚贴片烧了。
于是拆下这个四脚贴片。
再次测量,不再短路。
这个四脚贴片上面印着CUT,上网查了半天也没找到相关资料,不过从这个贴片附近的A3应该能判断这是个电源芯片,因为主芯片附近印着A1。
自己在拆这个芯片之前也跑电路测试了主芯片D78F 1500A的供电脚应该是20脚,电压也只有零点几伏,且晶振两脚也无电压,因此凭经验判断应该是这个四脚电源芯片击穿造成主芯片无正常供电,血压计不能开机。
于是上网查找这个CUT芯片,找了半天全网只找到一家卖这个芯片的,标价5元,邮费10元。咨询老板,问买多少,我说买两个,说10元一个,我说不是5元吗,说买100个5元。我不禁有些犹豫,到底还买不买呢?自己还不能确定买来就能修好,这个小芯片还这么贵。又分析一遍电路,最终一咬牙买了两个,怕一个万一不能用麻烦,加邮费30元。
芯片来到后,急忙开始焊接上去,测试电容两端已不再短路。
又测试一下这个四脚芯片第4脚和第1脚之间二极管值1.856,应该正常了。
又反向测试了一下,导通电压0.646,应该没啥问题了。
于是装电池通电测试,显示屏显示设定时间,看来应该修好了。
试了一下,电机正常工作,看来没问题了。于是装好外壳,顺便给自己量一下血压:128/80,看样子准确度还可以。
第一次修理血压计完美收场。我们每一个人都会遇到第一次修的电器,尤其是现在,会有一些新型的自己没接触过的电器送修,关键是不要害怕,认真检查分析,因为电路很多都是相通的。
