二极管识别及故障判断
二极管
167人已加入
二极管的作用与识别方法
作用
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管、变容二极管、发光二极管、肖特基二极管。
识别方法
二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
测试注意事项
用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
故障特点
二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后顾之忧种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
晶体二极管(以下简称二极管)在电路板一般用字母“D”表示,同样是以“D+数字”编号的形式辨别。二极管具有单向导电特性,表现为正向电压电阻小,反向电压电阻无穷大两种极端。
二极管正负极色环标识
二极管在识别上较为简单,功率较小的二极管在N极(也就是负极处),外表面一般采用色环标识,当然,也有的二极管会使用专用符号P跟N表示正(P)负(N)极。如果是发光二极管,则可以通过观察二极管引脚长短来识别二极管的正负极,长引脚为正,短引脚为负。
引脚
二极管正负引脚判断法
如果使用万用表进行正负极测量时,万用表的红色笔碰触应为二极管正极,而黑色笔则放在二极管负极,该测量结果为二极管的正向电压导通阻值,如果你用指针式万用表就会发现,这种接法与它相反。
说到二极管识别,二极管的种类分为两种(材料划分):Ge管跟Si管。如果根据它的使用途径,又可分为三种:即蒸馏二极管、稳压二极管、开关二极管及检波二极管。而按照管芯的结构来划分,二极管还可分为三类:点接触型、平面接触型跟平面型二极管。
二极管具有正向导电及反向导电特性。
引脚
二极管正向电阻小,反向电阻大的特性
正向特性中,在电路板使用时,如果将二极管的正极接到高电位,负极接通低电位,则此时二极管处于导通状态,并不是所有从正极流通的电流电压都可以使二极管导通。二极管导通需要流通的正向电压达到二极管导通“零界点”(Ge管为0.2V,Si管为0.6V),二极管才能够正常导通。还有一点,二极管在导通后,两边电压保持不变,Ge管为0.3V,Si管为0.7V。该状态被成为二极管的“正向降压”。
引脚
二极管正向电阻小,反向电阻大的特性
反向特性下,二极管正负极接入电位与正向特性相反,正极接入的是低电位端,而负极则接入高电位端。二极管此状态接通下,穿过二极管的电流几乎为0,也就是我们 所说的“反向偏置”,而正向特性中,被称为“正向偏置”。反向偏置下,二极管依旧有极小的电流通过二极管。当我们将电压增大到二极管反向流通零界点,二极管反向电流会急剧增大,此时二极管会失去单向导电的特性,这也叫“二极管击穿”。
通过正反向特性可以判断二极管好坏。
测量二极管正向电阻
正向特性判断:将万用表表内正极的黑笔接触正极,而表内负极的红笔接触负极,此时万用表状态显示为指针居中在标度盘,而非0,那么此时耳机干的阻值为正向阻值。如果电阻为0,则二极管损坏,弱指针阻值偏向无穷大,则二极管可判定为短路或断路,无论哪一种,二极管都不能再使用。
测量二极管反向电阻
反向特性判断:反向判断要比正向简单,将万用表红笔接触二极管正极,黑笔接触负极,当万用表指针显示在无穷大或者接近无穷大,那么,可以判定二极管无损坏,可以正常使用。
