监控存储技术有哪些
存储技术
594人已加入
  监控存储技术有哪些
  1、云存储
  通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系。
  监控存储
  2、HBA
  连接主机计算机到网络/存储设备的可插拔式卡,支持多种存储网络协议。
  3、IP存储
  使用IP协议连接远程的SAN,在光纤通道SAN中,IP协议用于在IP数据包内发送FC帧,对于非光纤通道SAN,使用iSCSI协议将SCSI数据转换成IP数据包。
  4、RAID
  独立冗余磁盘阵列,需要多块磁盘,提高性能和故障冗余。
  5、LANfree备份
  将数据备份到存储阵列、磁带库或其它存储设备时不经过LAN或WAN网络。
  6、光纤通道
  将数据请求从服务器传输到磁盘阵列,SAN中的光纤通道交换机用于连接服务器和存储阵列。
  7、块级存储
  从磁盘读文件/向磁盘写文件时,块级访问确保网络用户不必管理数据,允许网络管理员规定数据存储在哪里以解决性能问题。
  监控存储
  监控视频存储大多是以超大数据流为代价,因此对于高清视频需要有足够的存储空间。选择什么样的高清存储系统和方案将直接影响视频流畅度、系统稳定性等一系列因素,因此有必要对高清视频监控的存储特点进行分析。
  高清监控摄像头录像存储数据量大,客户一般要求录像存储的时问不少于7天,存储路数多(多达几干路、上万路),导致需要的存储空间非常大,投人的成本高且随着图像存储时间的增加,存储容量需求呈线性的、爆炸性的增长,因此视频监控系统存储必须支持大容量,且容量具有高扩展性,满足长时间大容量视频图像存储的需求。
  视频监控对存储的性能要求不高,存储的录象大多为非关键性数据,对存储的可靠性要低于网管、配置、生产经营性数据。
  大部分视频监控应用以事后取证为主,实时监控为辅,这就要求保证录象存储的实时性及可靠性,尽可能将录像存储中断的风险降到最低;且要保证录像回放的图像质量,为减少存储空间,可降低帧率存储。
  实时监控点图像以流媒体方式将数据写人存储设备,客户端回放时以流媒体方式来读取已存储的视频文件。这种读写方式与普通数据库系统或文件服务器系统中存储采用的小数据块或文件级读写方式有所不同。
