物联网设备安全问题
物联网
764人已加入
  物联网设备安全问题
  1、被劫持的设备发送垃圾邮件
  诸如Samsung Family Hub冰箱之类的智能设备具有与现代平板电脑相同的计算能力和功能,这意味着它们可以被劫持并变成电子邮件服务器。
  在2014年信息安全研究公司Proofpoint的一项调查中,发现一台智能冰箱发送了数千封垃圾邮件,而其所有者并未发现这个问题。
  2、被劫持的设备被收集到僵尸网络中
  与上述发送垃圾邮件的智能冰箱类似,物联网设备可能被迫加入恶意僵尸网络,其最终目的是进行分布式拒绝服务(DDoS)攻击。
  黑客已经针对婴儿监视器,流媒体盒,网络摄像头甚至打印机进行大规模的DDoS攻击,这些攻击已经破坏了域名系统服务器。
  3、隐私泄漏
  熟练的黑客只需通过识别泄漏(IP)地址的不安全物联网设备就可能造成相当大的破坏,而IP地址又可用于精确定位住宅位置。
  信息安全专家建议通过虚拟专用网络(VPN)技术保护物联网连接。现在可以通过在路由器上安装VPN来加密通过ISP的所有流量,而其他物联网设备的功能也类似。使用正确的VPN,用户可以保护整个智能家庭网络并保护个人IP隐私。
  4、不安全的设备
  自物联网诞生以来,这种威胁一直是最阴险的,而且部分设备制造商负有一定的责任。
  当这些默认“admin”为用户名和“1234”为密码的物联网设备送到商店时(如何创建强密码),除非制造商通过说明和参考资料指导,否则不能期望所有的消费者会更改密码。
  提高物联网设备的安全性
  1、使用物联网安全分析
  通过实施安全分析,可以大大减少与物联网相关的漏洞和安全问题。这涉及收集,关联和分析来自多个来源的数据,这些数据可以帮助物联网安全提供商识别潜在的威胁并将这种威胁扼杀在萌芽状态。
  因此,除了单独监视IoT网关之外,还需要多维安全分析。然后可以通过关联来自各种域的数据来识别恶意和可疑异常。这允许安全专家纠正此类异常并防止它们对连接的设备产生负面影响。
  更重要的是,如果设备仍在执行其分配的任务或其他相关的安全问题,则可以轻松检测到传感器的CUP上的峰值。这些有价值的信息和威胁情报数据的组合可以有效地检测有害威胁并找到有效的威胁解决方案。
  2、使用公钥基础结构
  在公共密钥基础设施是“一套政策,软件/硬件和程序,这是需要创建,管理和发布数字证书。”这道安全程序已被证明多年来是一个有效的解决方案,以物联网安全问题。
  PKI通过非对称和对称加密过程确保数据加密。在前者中,数据加密和解密都用相同的密钥完成,而不同的密钥用于后者的数据加密和解密。数据加密和解密可确保维护数据隐私,并将数据窃取的可能性降至最低。
  安全措施涉及使用数字证书来验证物联网中连接在一起的所有设备的身份。它还保持信息的隐私,使其远离潜在攻击者的范围。
  加密密钥和X509数字证书是一些物联网PKI安全方法,可用于公钥或私钥管理,分发和撤销。
  3、确保通信保护
  物联网概念适用于连接设备之间的通信。但是,当通信受到损害时,会出现通信故障,导致设备无法使用。
  许多人不知道如何防止经常在网上冒险。他们不知道为了确保始终顺畅的通信,通信应该加密。相同的原则适用于连接的设备与诸如网络应用和移动应用之类的界面之间的通信。
  可以实现的一些值得注意的加密是AES256,HTTP,AES128和许多其他加密。这层保护使界面对潜在的黑客来说是坚不可摧的。
  4、保护网络
  物联网设备连接到已通过物联网网络连接到Internet的后端系统。该网络在物联网设备的平稳运行中起着至关重要的作用。
  为了维持平稳运行,需要保护和保护物联网网络。通过使用一些端点安全功能,如反恶意软件,防病毒,入侵防御和防火墙,您可以有效地保护网络并保护网络免受攻击。
  5、确保设备认证
  如果您为设备执行全面的设备身份验证,还可以减少IoT设备的攻击漏洞。
  IoT设备有多种身份验证功能。有些像数字证书,双因素身份验证和生物识别,确保没有人可以未经授权访问您的设备。潜在的攻击者需要一些个人信息才能访问您唯一可以访问的设备和信息。
