关于二极管特性曲线和应用电路
二极管
165人已加入
1.肖特基二极管伏一安特性曲线
图13-7所示是肖特基二极管伏.安特性曲线。
应用电路
2.肖特基二极管应用电路分析
图13-8所示是肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电机驱动电路中的应用,VD1、VD2、VD3和VD4为肖特基二极管。
应用电路
利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点, T1028这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路A1内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。
瞬态抑制二极管特性曲线及应用电路
下图所示是瞬态抑制二极管特性曲线,其伏安特性与普通稳压二极管的击穿特性一致,为典型的PN结雪崩器件。
时间-电压电流特性曲线中,曲线1时瞬态抑制二极管中的电流波形,它表示流过二极管的电流突然上升到峰值,然后按指数规律下降,造成这种电流冲击的原因可能是雷击、过压等。
曲线二是瞬态电压抑制二极管两端电压的波形,它表示二极管中的电流突然上升时,二极管两端电压也随之上升,但是最大只上升到Uc值,这个值比击穿电压略大,从而起到保护元器件的作用。
应用电路
瞬态抑制二极管应用电路
下图所示是几种瞬态抑制二极管实用电路,电路中的VD1为瞬态抑制二极管,他们都在电路中起着瞬态电压保护的作用。
在浪涌保护电路中,也可以采用压敏电阻器,但是瞬态抑制二极管比压敏电阻的性能优越的多,反应速度快。
应用电路
稳压二极管的伏安特性曲线
稳压二极管的伏安特性曲线与普通二极管的类似,如图所示,其差异是稳压二极管的反向特性曲线比较陡。
稳压二极管工作于反向电压击穿区。从反向电压特性曲线上可以看出,反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小。当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然剧增(图),稳压二极管反向击穿。此后,电流虽然在很大的范围内变化,但稳压二极管两端的电压变化很小。利用这一特性,稳压二极管在电路中能起稳压作用。稳压二极管与一般二极管不一样,它的反向击穿是可逆的。当去掉反向电压之后,稳压二极管又恢复正常。但是,如果反向电流超过允许范围,稳压二极管将会发生热击穿而损坏。
应用电路
