最新PLC专用LORA无线通讯技术 解决自动化短距离无线传输
RF/无线
1771人已加入
目前国内最新PLC专用LORA无线通讯技术,解决自动化短距离无线传输数据。
无线通讯模块由巨控开发。它采用最先进的创新性LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距离增加2倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号、安装方便、使用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。该产品用于短距离(3KM)内组态软件和PLC,触摸屏和PLC,传感器和PLC,传感器和触摸屏,PLC和PLC之间的无线通讯。可以支持市面上常见的PLC,触摸屏,和组态软件。包括西门子,AB,三菱,施耐德,欧姆龙,信捷,台达等PLC协议及标准MODBUS、OPC协议。
无线通讯
传感器------PLC 无线互联主站可以采集远程从站的开关或模拟数据,一个从站可以带 8 个数字模拟输入,4 个继电器输出
实现不同 PLC 之间交换数据,实现 PLC 增加通讯口LORA无线通讯模块GRM11X同时具备网口和最多 2 个 485,并内置了各种主流的 PLC 协议。一个网口可同时支持 4 种协议,16 个设备。作为数据网关,LORA无线通讯模块GRM11X配置简单,PLC 无需编写任何通讯程序,可轻松实现不同设备之间的数据交换,非常适合 PLC 通讯口不够,或者需要和不同协议设备交换数据的场合。
例 1:实现西门子 S7 1500 读取 MODBUS 仪表数据。
GRM110 模块网口可以支持 1500 S7 网络协议,串口可以支持 MODBUS 协议。PLC 无需添加任何程序,模块读取 MODBUS 仪表后,可通过网口转发到 1500 对应的寄存器区。
例 2:实现西门子 S7 1500 和 AB 1756 系列 PLC 之间通讯。
模块网口可以同时支持 1500 S7 网络协议,和 AB 1756 的 Ethernet IP 协议。PLC 无需添加任何程序,模块通过网口读取 AB PLC,转发到 1500 对应的寄存器区。也可以读取 1500 数据转发给 AB PLC,从而实现 2 者的双向数据交换。
评论(0)
发评论
csjukong 2022-08-30
0 回复 举报
巨控模块技术支持和销售,巨控王工 15307483969 收起回复
