u-blox针对低功耗广域IoT应用推出SARA-R5系列LTE-M和NB-IoT模块
物联网
764人已加入
为汽车、工业和消费市场提供定位与无线通信技术的全球领导厂商u-blox (SIX:UBXN) 宣布,已针对低功耗广域(LPWA)IoT应用推出SARA-R5系列LTE-M和NB-IoT模块,这是该公司最先进、具高安全性且高度整合的蜂巢式产品。此模块以u-blox UBX-R5蜂巢式芯片组和u-blox M8 GNSS接收器芯片为基础,可提供独特高超的端到端安全性和长时期产品可用性,使其成为IoT应用中需长期部署装置的理想选择。
u-blox产品中心最高主管Andreas Thiel表示:「SARA-R5为IoT连接性树立了新标竿。藉由将硬件式的信任根(Root of Trust) 整合在UBX-R5芯片组里的分离式安全组件中,可为从芯片一直到云端的强固安全通讯奠定基础。这个安全组件符合EAL5 +的高通用标准认证,使SARA-R5非常适用于保护敏感资产和通讯内容。」
此模块还具有轻量和低功耗的预先共享密钥(PSK, power pre-shared key)管理系统,可根据IoT应用的需求量身制定,并提供完整的安全性功能。
Kudelski Group的IoT安全性资深副总裁Jean-Michel Puiatti表示:「u-blox和Kudelski让IoT应用变得更简单且具安全性,能满足所有SARA-R5用户的设计需求。透过在每个模块中建立固定的身份辨识,可以为需要坚固保护的装置、数据、决策,指令和行动奠定安全性基础。这使得业者能充满信心地实现其IoT业务目标,并且获得成功的长期投资回报。」
随着行动网络业者宣布其部署5G网络的计划,是否适用于5G已成为选择蜂巢式通讯模块的关键因素。LTE-M和NB-IoT可与5G网络向前兼容。透过导入3GPP Release 14中的重要LTE-M和NB-IoT特性,SARA-R5只需对已部署的装置进行软件升级,就可以帮助客户顺利转换到5G。
SARA-R5系列是以新款u-blox UBX-R5 LTE芯片组和u-blox M8 GNSS芯片为基础,这也表示这个模块系列的生产和产品寿命并不依赖第三方芯片制造商。对客户而言,这代表着产品的长期可用性、产品蓝图的稳定性,以及可深入至芯片层级的技术支持能力。拥有核心技术有助于u-blox实现与定位、时序、连接性和安全性相关的全新产品功能。
SARA-R5系列共有两种版本:内建u-blox M8 GNSS接收器的SARA-R511M适用于汽车、车队管理、人或物的追踪以及车载资通讯系统的行动应用。GNSS接收器的芯片设计包括专用的GNSS天线接口,可与蜂巢式连接协同运作。这可确保最大的设计灵活性,并维持整体系统的功耗。
第二个版本为SARA-R510M,经过优化设计,能提供可实现的最低功耗,在省电模式下,消耗的电流小于1微安,非常适用于量表、智慧城市、连网医疗设备、安全与监控、远程监控和其他以电池供电的应用装置。
Andreas Thiel表示:「SARA-R5是我们产品组合中第一款能实现加值服务和功能,并可随时在已部署的装置上进行远程启动的模块。这些模块也是u-blox首款整合了eSIM功能的产品,可为客户提供SIM启动和订阅管理的选项。」
SARA-R5系列样本将于2019年第四季开始供应。
