RF/无线
无线通讯技术在过去近10年的快速发展与规格的不断进化,各种不同的无线技术不论是GSM、GPS、WLAN、Wi-Fi、Bluetooth等都开始逐渐出现、应用领域也很广。无线通讯技术本身就非常复杂,而在导入至各式电子装置与应用领域时,更必须考虑到电磁干扰,与电磁兼容的问题,以避免相关功能受到干扰而产生讯号劣化、影响其正常运作。
然而,各种的电磁规范,都在关注于对电磁辐射与射频的限制,但在面对不同通讯模块彼此间可能产生相互干扰的这个状况下,却没有一套固定的标准,去预防或解决相关难题,这也因此成为各产品开发商最需加以克服的重点。
除此之外,加上近来可携式装置的热潮以及通讯功能的多元化,使得这些相关通讯模块与天线,皆必须设计成更加轻薄短小的体积,来符合行动应用的需求,这样的状况使得产品要做到最佳化设计更是难上加难。要在极其狭小与精简的空间中,建置更多不同的无线模块与天线,这些组件彼此间势必将更容易产生信号干扰、而影响到其传输表现,因为经常观察到像是传输距离变短、传输速率降低等等不利于产品通讯性能的状况。
随着无线通信的广泛应用,无线频道变得非常拥挤,频道资源非常源紧张,干扰繁多、严重。由于扩频通信技术有很多优点可以克服这些问题,并且可以提供更高的保密技术,因此,规划了无线433MHZ频段并批准扩频通信使用该频段,扩频通信技术得到了快速的发展和广泛的应用。
我们发现了AB433系列无线点对点终端,这一系列产品有以下特点:433MHZ频率是完全免费的,可直接使用不需要管理,433频段抗干扰强,并支持各种点对点,一点对多点的无线数据通讯方式,具有收发一体、安全隔离、安装隔离、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点,只要发射功率足够大,长距离传输时没有问题的。
在一些工业现场应用恶劣不易布线,可用无线传输减少人力物力的投资。有线方式有其固有的缺陷,如布线复杂、易遭雷击、安装及维护成本高等。近年来,无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,孕育出无线传感器网络,并以其低功耗、低成本、分布式和自组织的特点带来了信息感知的一场变革。无线传输网络优势:增强了抗雷击能力,传统传感器网络是靠电缆传输数据和供电,而无线传感器网络节点采用电池供电,无线方式传输数据;产品施工时只需把产品节点固定合适位置即可,安装位置灵活,节约了成本。
