IDC连接器的排线使用什么样的绝缘材料
连接器
658人已加入
在众多的连接器产品中,IDC连接器是有二件式和三件式的,其中三件式是有带反折弯的,它的目的和优点是保护好IDC连接器上的排线使用安全,因为IDC连接器在组装作业的时候,可能因为排线的拉扯或操作不当从而影响IDC连接器产品的接口使用寿命。在一般的常规产品生产中,IDC连接器的接口通常是与排线一起配套使用的,所以有的时候我们也会把IDC连接器称为IDC压排线。
IDC压排线使用的绝缘材料可以分为两大类,每一种大类内使用到的化合物和混合物是多的,可以说可供选用的绝缘材料几乎是不受到限制的。而目前行业大多数绝缘材料是用合成橡胶聚合物制成的化合物和由合成材料制成的化合物组成,从而提供特殊的物理性能和化学性能,以下两点为深圳连接器厂家鑫鹏博电子科技讲解IDC压排线使用什么样的绝缘材料有什么样的优点作用;
一、热塑性的绝缘材料:
这种材料以其优良的电气性能和较低的成本而出名,由于这种材料有很薄的绝缘厚度即可获得良好的电性能,因而作为绝缘材料而被广泛的生产采用。尤其是在高压线上,因为在绝缘层较薄的电缆通常要比电性能相同的热固性绝缘材料制作的尺寸要小。
二、热固性绝缘材料:
这种材料的特点是可以在机械应力的作用下能被拉伸,而当此机械应力消除后,能够弹回原始状态,由于热固性绝缘材料不易受热软化的影响。
以上是深圳连接器厂家鑫鹏博电子科技为大家科普的一些IDC连接器方面的产品知识,深圳市鑫鹏博电子科技有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体的精密接插件及线束的专业连接器连接线生产厂家,主要生产高质量的IDC连接器、排针连接器、排母连接器、简牛连接器、牛角连接器、D-SUB连接器、RJ45连接器、FPC连接器、USB连接器,连接线、端子线、注塑线、电子线束等产品。
