3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器
今日头条
1092人已加入
接口电路介绍:
3PEAk公司提供了一系列RS-232、RS-485 收发器以适合多种应用。我们的单电源供电 RS-232 收发器仅需一路供电电源即可实现RS-232通信。在较短的距离内(长达 15米), RS-232 允许从发射机到接收机以高达 470kbps 数据速率提供可靠的数传输;在更短距离内(1.5米),3PEAK最新的 RS-232 收发器可使数据传输速率达1Mbps。3PAK提供两种类型的 RS-485 收发器:有极性的TP8485E 可高性能兼容市面上的大多数半双工 485 芯片,无极性的 TP485E 内置总线自适应极性识别电路,用户可任意连接 A/B 总线。
    + 3.0V 至 + 5.5V、速率高达 470 kbps 的 RS-232 收发器
    3PEAK RS-232 收发器为单电源提供电的 EIA/TIARS-232 和 V.28/V.24 通信接口芯片,具有低功耗、高数据速率、外围电路简单等特性。我们的RS-232 收发器采用优化的电路拓扑结构和专利技术的低压差发送输出级。TP3222N/T3232N 包括两个发送器和两个接收器,确保标准工作模式下提供 250kbps 的数据速率。TP3222N 具有低至0.01μA的关断模式,以降低电池供电便携式系统的功耗。在关断模式下,TP3222N 接收器仍保持有效状态,允许监视外设,而且仅消耗1μA的电源。
 Full Fail--safe, 增强型ESD、EFT保护, 3.0V至5.5V, 高共模耐压 RS485 收发器
    3PEAK提供支持 3V/5V、半双工、有极性和无极性的 RS-485/-422 收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器,具有热插拔功能,可消除上电或热插入时总线上的故障瞬态信号。RS-485 芯片提供的限摆率驱动器能降低 EMI 和不合适的电缆端接所引起的反射,实现速率高达 250kbps 的无误码数据传输。同时,芯片接收器输入阻抗为 1/8 位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。
    • 有极性的 TP8485E 可高性能兼容市面上大多数半双工RS485芯片    • 无极性的TP485E内置总线自适应极性识别电路,可任意连接A/B总线    • 支持250kbps传输速率    • 具有1/8单位负载,多达256个收发器可挂接在同一总线上    • 输出提供±18KV以上的 HBM ESD保护,可保证在视频监控、电力电子、工业仪器仪表等恶劣环境中正常使用
3~5.5V、高速 10 Mbps 半双工低功耗485收发器
TP75176E
TP75176E 为低功耗、差分线路 RS485 收发器,采用3.0~5.5V单电源供电。这颗器件具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。
TP75176E 的传输速率最高可达10Mbps。总线上最多可以连接32个收发器。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,热关断电路将强制驱动器输岀进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地)、短路的时候,接收器所具有的故障安全特性将使输岀保持逻辑高状态。这颗器件的额定温度范围是 - 40℃ 至 + 125°C。TP75176E提供8引脚SOIC和DFN封裝。
• 采用 3 ~ 5.5 V 单电源供电
• 在整个共模范围内符合 EIA RS-485/RS-422标准
• 数据速率选项: 10 Mbps
• 半双工
• 一条总线上最多连接32个收发器
• 额定温度范围: - 40°C 至 + 125°C
• 提供8引脚SOIC和DFN封装
RS-232、RS485收发器选型指南
备注:3PEAK接口芯片,低成本完全替换EXAR,MAXIN,TI等欧美品牌。        lw
