单片机定时器/计数器的结构
控制/MCU
1813人已加入
LinkedIn定时器/计数器的结构
定时器/计数器的实质是加1计数器(16位),由高8位和低8位两个寄存器组成。TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON是控制寄存器,控制T0、T1的启动和停止及设置溢出标志。
单片机
定时器/计数器的工作原理
计数器输入的计数脉冲源
系统的时钟振荡器输出脉冲经12分频后产生;
T0或T1引脚输入的外部脉冲源。
计数过程
每来一个脉冲计数器加1,当加到计数器为全1(即FFFFH)时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使TCON中TF0或TF1置1,向CPU发出中断请求(定时器/计数器中断允许时)。如果定时器/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。
定时应用
用作定时器:此时设置为定时器模式,加1计数器是对内部机器周期计数(1个机器周期等于12个振荡周期,即计数频率为晶振频率的1/12)。计数值N乘以机器周期Tcy就是定时时间t 。
计数运用
用作计数器:此时设置为计数器模式,外部事件计数脉冲由T0或T1引脚输入到计数器。每来一个外部脉冲,计数器加1。但单片机对外部脉冲有基本要求:脉冲的高低电平持续时间都必须大于1个机器周期。
工作方式寄存器(TMOD)
单片机
GATE:门控位。
GATE=0时,只要用软件使TCON中的TR0或TR1为1,就可以启动定时器/计数器工作;(即需要一个启动条件)
GATE=1时,要用软件使TR0或TR1为1,同时外部中断引脚也为高电平时,才能启动定时器/计数器工作,即需要两个启动条件。
C/T :定时/计数模式选择位。
C/T =0为定时模式; C/T =1为计数模式。
M1M0:工作方式设置位。
计数器工作方式选择
M1 M0 工 作 方 式 功 能 说 明
0 0 方式0 13位计数器
0 1 方式1 16位计数器
1 0 方式2 自动重装8位计数器
1 1 方式3 定时器0:分成两个8位[page]
定时器1:停止计数
定时器/计数器的控制
控制寄存器TCON
TCON的低4位用于控制外部中断,已在前面介绍。TCON的高4位用于控制定时器/计数器的启动和中断申请。其格式如下:
单片机
TF1(TCON.7):T1溢出中断请求标志位。T1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。TR1(TCON.6):T1起/停控制位。1:启动 0:停止
TF0(TCON.5):T0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。
TR0(TCON.4):T0起/停控制位。1:启动 0:停止
定时器/计数器的工作方式
方式0
方式0为13位计数,由TL0的低5位(高3位未用)和TH0的8位组成TL0的低5位溢出时向TH0进位,TH0溢出时,置位TCON中的TF0标志,向CPU发出中断请求。
单片机
方式1
方式1的计数位数是16位,由TL0(TL1)作为低8位、TH0(TH1)作为高8位,组成了16位加1计数器 。
方式2
方式2为自动重装初值的8位计数方式。
单片机
在方式2下,当计数器计满255(FFH)溢出时,CPU自动把TH 的值装入TL中,不需用户干预。因此特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。
方式3
单片机
方式3只适用于定时器/计数器T0,定时器T1方式3时相当于TR1=0,停止计数。
工作方式3将T0分成为两个独立的8位计数器TL0和TH0 。
TMOD和TCON
AT89S52的定时器/计数器是一种可编程部件,在定时器/计数器开始工作之前,CPU必须将一些命令(控制字)写入定时/计数器。
例如:选择哪一个定时器/计数器在何种工作方式下工作?
是用作定时器计时功能还是用作计数器的计数功能?
是否启动定时器/计数器的运行?
这些设置的功能是通过对特殊功能寄存器TMOD和TCON的设置来实现。在初始化过程中,要将工作方式控制字写入方式寄存器(初始化工作的一部分),工作状态字写入控制寄存器,CPU就会按设定的工作方式独立运行。
1.定时器/计数器方式寄存器TMOD
定时器/计数器方式控制寄存器TMOD在特殊功能寄存器中,字节地址为89H。TMOD不能进行位寻址,只能用字节传送指令设置定时器工作方式,低半字节定义为定时器/计数器0,高半字节定义为定时器/计数器1。复位时,TMOD所有位均为0。TMOD的格式
如下表所示。
单片机
M1、M0:工作方式选择位。用来定义定时器/计数器的四种工作方式。
C/单片机:功能选择位:C/单片机位为定时器方式或计数器方式选择位。C/单片机=1时,为计数器方式;C/单片机=0时,为定时器方式。
GATE:门控制位,确定定时器的开启与关闭。当GATE=0时,只要定时器控制寄存器TCON中的TR0(或TR1)被置1时,T0(或T1)被允许开始计数(TCON各位含义见后面叙述)。
当GATE=1时,外部中断引脚单片机单片机的输入电平控制T0或T1的开启与关闭。
2.定时器/计数器控制寄存器TCON
TCON是T0和T1的控制寄存器,它同时也用来锁存T0、T1的溢出中断请求源和外部中断请求源。TCON寄存器复位时为00H,可以进行位寻址。定时器/计数器控制寄存器TCON字节地址为88H。TCON寄存器各位定义如下表
单片机
TCON中各标志位的功能是:
TF1(D7):定时器1溢出标志位。当T1计满溢出时,由硬件使TF1置1,申请中断。进入中断服务程序后,由硬件自动清0,在查询方式下用软件清0。
TR1(D6):定时器1运行控制位。TR1置1,启动定时器1;TR1置0则停止工作。TR1由软件置1或清零
TF0(D5):定时器0溢出标志。其功能及操作情况同TF1。
TR0(D4):定时器0运行控制位。其功能及操作情况同TR1。
IE1(D3):外部中断1中断请求标志。IT1=1时,外部中断1引脚单片机上的电平由1变0时,IE1由硬件置位,外部中断1请求中断。当CPU响应中断并转向该中断服务程序执行时,由内部硬件自动清0。
IT1(D2):外部中断1(单片机)电平触发方式或者脉冲触发方式控制位。IT1=1时,外部中断1为负边沿触发方式,引脚单片机上的电平从高到低负跳变有效。IT1=0时,外部中断1为电平触发方式。单片机上输入低电平有效。
IE0(D1):外部中断0中断请求标志。如果IT0置1,则当单片机上的电平由1变0时,IE0由硬件置位。在CPU把控制转到中断服务程序时由硬件使IE0复位。
IT0(D0):外部中断源0触发方式控制位,其含义同IT1。
3.TMOD和TCON的控制功能可以通过一个具体的电路结构来加强理解
单片机
图3TMOD和TCON控制功能的实现
在图3中,清楚的表示了TMOD和TCON中的控制位对工作方式、定时/计数模式、启动、溢出中断的控制的实现。
