3-12V直流定时器电路
控制/MCU
1813人已加入
人类最早使用的定时工具是沙漏或水漏,但在钟表诞生发展成熟之后,人们开始尝试使用这种全新的计时工具来改进定时器,达到准确控制时间的目的。定时器确实是一项了不起的发明,使相当多需要人控制时间的工作变得简单了许多。人们甚至将定时器用在了军事方面,制成了定时炸弹,定时雷管。现在的不少家用电器都安装了定时器来控制开关或工作时间。
打开收音机,过了一段时间,会自动关掉。在许多生活和生产技术上,需要时间控制,这里向大家介绍一种电路简单、制作方便的简易定时器。图2-2-1是电路原理,图2-2-2为印刷电路板。
二极管
认一认
二极管
测一测
1.测电阻(R)的值,见图2-2-3。万用表置Ω档×1K处,测得阻值约3.6KΩ。
二极管
2.测可变电阻(W),见图2-2-4。测1、3端时,阻值约2MΩ(1MΩ=1000KΩ)。测1、2端或2、3端时,旋转动片时,阻值在0~2 MΩ之间变大或变小。
3.测二极管见图2-2-5。正向电阻约几十Ω,反向电阻几百KΩ。黑表棒接二极管正极、红棒接二极管负极时测得正向电阻,表棒对调时测得反向电阻。
二极管
4.测电解电容(C),见图2-2-6。刚接触测量时电阻值很小,然后指针逐渐向右偏转靠近右端回到原来位置附近。
5.测量三极管(T1、T2、T3),见图2-2-7,T1、T2为NPN型,T3为PNP型,应选用各自量程,不能搞错。三极管的三根线(EBC)插入对应的三个小孔内,也不能搞错。
二极管
试一试
根据图2-2-1,将各元件焊接在图2-2-2中的电路板上。
1.将各元件的引线刮净、上锡。
2.装电阻R可变电阻W。W的2端不能与1端或3端搞错。
3.装二极管D,装电解电容C。这两个元件的引线有正负极之分,不能焊错。
4.装T1、T2、T3。注意T1、T2型号都是NPN型,而T3为PNP型,它们之间不能互换使用。三极管的ebc三根引线也不能互换,焊接时一定要当心,不能搞错。
5.将焊接好的电路板反复检查,确认无误后接上3V电源,在电路板A、B处各引一根电线。两根电线应用不同颜色区分,不能用错。找一只手电筒中用的小灯泡,接在引出的电线上便可以试验了。按下按钮AN,小灯泡发光,过了一段时间,小灯泡自动熄灭。调节W,可改变灯泡点亮时间的长短。
6.取一个收音机(内装两节电池)。拿出机内原来的电池,电路板上的B点与收音机的负极相连接,A点与收音机的正极相连接,打开收音机的开关,掀下按钮AN,收音机能收听电台广播。过了一段时间,收音机自动关断。调节W,可改变定时的时间。
做一个简单的定时器
我的实现方法是,创建一个按钮,并在按钮下方添加一个label,当点击按钮的时候,按钮隐藏,实时改变label的text显示文字,当计时器为零的时候,按钮显示出来。(为什么不直接用按钮来改变现实文字呢?因为按钮=改变文字的时候,会造成一闪一闪的情况)
首先需要4个属性
UILabel *yanzhengLabel; // 倒计时label
int time; // 倒计时时间
NSTimer *timer; // 计时器
UIButton *yanzhengBtn; // 验证按钮
然后在验证按钮的点击方法中设置定时器:
-(void)yanzhengBtnClicked:(UIButton *)sender{
time = 60;
timer = [NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:1 target:self selector:@selector(coderSend) userInfo:nil repeats:YES];
sender.hidden = YES;
接下来设置计时器
#pragma mark 计时器
- (void)coderSend {
time --; // 当定时器为0的时候,触发的事件
if (time == 0) { // 关闭定时器
[timer setFireDate:[NSDate distantFuture]];
yanzheng.text = @“60秒后获取”;
yanzhengBtn.hidden = NO;
}// coder显示文字
NSString *num = [NSString stringWithFormat:@“%d”,time];
NSString *timeStr = [NSString stringWithFormat:@
“%@秒后获取”,num];
yanzheng.text = timeStr;
这样一个简单的计时器就做好了!
