Yeskamo既是闭路电视又是无线技术
RF/无线
1776人已加入
安全摄像机系统通常分为两类:无线或CCTV。Yeskamo既是闭路电视又是无线技术,从而打败了这一趋势。它将来自四个摄像头的1080p视频记录到内置于带彩色屏幕的无线接收器的硬盘中。
这意味着这是一个完整的套件,包括录制,存储和播放录制视频所需的一切。在亚马逊389或$ 389从亚马逊美国,听起来可能偏贵。但考虑到你有4台1080p摄像机,12英寸显示器和2TB硬盘,它的价值一点也不差。来自Argos的双胞胎 Nest Outdoor相机售价329英镑,需要按月订阅才能解锁录音和动作检测等功能。如果你想要一个有线系统而不是无线系统,或者需要四个以上的摄像头,可选择Swann 8通道系统。
Yeskamo也有自己的替代品,用一个装有硬盘的盒子取代了屏幕。这笔费用为299英镑/ 299美元 ,如果您不需要屏幕,可以省钱。首先,让我们先解决一件事:摄像机没有麦克风或扬声器,因此这是一个仅视频系统,不记录音频。对于某些人而言,这可能是一个交易破坏者,而且在亚马逊的列表中并不明显。
您所获得的是高质量的1080p视频,其细节丰富多彩 - 比大多数闭路电视系统高出一步。虽然视频是无线传输的,但相机仍需要电源。它们是带有红外LED的室外型号,用于夜视。这意味着您需要在靠近内部电源插座的地方钻孔,或者安装外部插座。
另一种方法是将电源线穿过附近的窗户:电源线很像喇叭线,所以这可能适用于您的窗户,也可能不适用。壁挂支架的设计使得电缆可以直接穿过墙壁,并且具有切口,因此电线可以旋转90度并沿着墙壁的外侧布线。无论采用哪种方法,请注意来自摄像头的电线相当厚,并且具有以太网和电源连接器。所以你需要在你的墙上有一个相当大的洞,或者有一个悬挂在外面的以太网端口。
即使摄像机的防护等级为IP66,但电源连接似乎没有任何密封或保护。因此,如果您没有在墙上钻孔,您可能需要添加自己的防雨和其他防潮保护。
也就是说,我们将相机安装在暴露的位置,电源线保持不受保护,即使在下大雨之后也能继续工作。您可以预期的范围取决于您放置显示器和摄像机的位置,两者之间的墙壁结构和数量以及其他因素。我们发现这些摄像机在放置在屏幕附近时非常快速(并自动)配对,并且在重新定位后,在60英尺外有一个可靠的信号。
如果需要,您可以使用附带的专用天线替换相机上的常用天线,并可以通过墙壁布线并安装在室内以帮助发出有问题的信号。或者,您可以使用以太网电缆连接到相关的摄像头,但这相当于无法购买无线系统。至少有选择权。
在显示方面,屏幕不是触摸屏,而是带有鼠标和屏幕键盘。该软件与我们期望的一样古老,就像传统的闭路电视系统一样。使用起来并不是很容易,但是在你弄清楚如何重命名相机,查看特定时间和日期(以不同的速度)录制的镜头之后,如果不是那么愉快的话就可以做你需要做的事情。 。
此外,屏幕非常反光,并不是特别明亮,所以它最好放在昏暗的角落,而不是在你的温室里,它将无法使用。记录有两种主要方式。您可以选择连续录制,以确保捕获所有内容,但却难以找到特定事件,或者在检测到运动时仅录制视频剪辑的动态录制。也可以一起进行连续和动作录制。
您可以设置每种类型的记录何时处于活动状态的时间表,以及每个摄像机视图中要监视其运动的特定区域。可以调整检测的灵敏度,以减少没有重要事件发生的警报和剪辑的数量,但是在能够检测到在风中移动的树或行走的人的运动方面没有智能。
这意味着任何动作都是值得警惕的事件,即使它不是你会关心的事情。这就是为什么一些最新的Wi-Fi相机更受欢迎的原因之一:它们甚至可以识别脸部,只有在看到不熟悉的脸部时才会提醒您。
然而,最重要的是,这是一个CCTV系统,你可能会以传统的方式使用它并让它不断录音,这样你就可以回去看看在任何时间发生的事情。只有相机在检测到运动时记录的可能会错过事件,这很烦人。至少你不会有Yeskamo的问题。
