洗衣机六线定时器接线技巧
控制/MCU
1813人已加入
洗衣机六线定时器接线技巧
农村地区冬季是洗衣机维修的旺季。冬季甩桶故障维修比较多,但也不乏洗涤定时器损坏的情况。
定时器的接线很有规律,以六线为例,一边是二根线,一个到电源,一根到轻柔标准转换开关,四个线那边,短线的那二个是到轻柔标准转换开关的,长的那二个线是到电机的,只要掌握这个规律,不会错的。
洗衣机维修中,机械式定时器的损坏是一个最常见的故障。而且往往很难买到原型号的定时器,代用更换较麻烦。又由于定时器一般有6根接线,还有7根、8根、9根线(带蜂鸣器)的类型,所以,维修代换时接线顺序是至关重要的。因为在诸多的接线中,只要接错一根线,定时器就无法工作。
6根线的定时器,一般每2根一组,其中电源组1根接电源,1根接琴键开关公共端;另外2根接琴键开关组;2根接电容器组。7根线的定时器与6根线的不同之处为其中3根线接琴键开关组。8根线的定时器与7根线的不同之处是多1根线接蜂鸣器,蜂鸣器的另一根线接电源公共端。9根线的定时器与7根线不同之处多2根线接蜂鸣器。
接线特征为:
1、定时器的接线一般分成三组,接琴键开关的一组线是最短的,一般是用黄、白、绿(或蓝)颜色的接线来做。
2、其中有一组线一根长、一根短,长线一般为黑色(但也有少数用其他颜色)接电源进线,短线接琴键开关公共端。
3、而2根线一样较长的那组线,一般情况下该组接电容器的一根为红色线。
定时器接线注意事项
1、接线时候不可把本产品直接插入已运行中的电器上;
2、当电器用品接入定时器后,开关状态务必是开启状态;
3、保修期内请勿擅自拆卸定时器,一旦拆卸,将终止保修服务。需维修时请找专业电工或专业人士。
