如何将MSP430单片机中的long数据烧写至Flash中去
控制/MCU
1815人已加入
从RAM地址0x0200中读取一个long数据,并烧写至地址为0x1800的Flash中。
代码:
#include“io430.h”
void main(void)
//初始化RAM信息段的指针
unsigned long * RAM_ptr = (unsigned long *) 0x0200;
//初始化Flash信息段的指针
unsigned long * Flash_ptr = (unsigned long *) 0x1800;
//存放数据的变量
unsigned long value;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
P4DIR |= BIT2; //设置P4.2为输出端口,连接LED作为指示
while(FCTL3 & BUSY); //判断是否处于忙碌状态
FCTL3 = FWKEY; //清除LOCK标志
FCTL1 = FWKEY + ERASE; //选择段擦除,置位ERASE
*Flash_ptr = 0; //将指针所指向的地址写0,启动擦除
FCTL1 = FWKEY + BLKWRT; //写允许,长字
//读RAM信息到value变量
value = *RAM_ptr;
*Flash_ptr = value; //写Flash
FCTL1 = FWKEY; //清楚WRT位
FCTL3 = FWKEY + LOCK; //置位LOCK标志
while(1)
P4OUT ^= BIT2; //烧写完成,点亮绿指示灯
__delay_cycles(1000000);
题目二
从RAM地址0x0200开始读取一个长度为8的字符数组,并烧写至地址为0x1800的Flash中。
#include“io430.h”
# define NumToWrite 8
void main(void)
//初始化RAM信息段的指针
unsigned char * RAM_ptr = (uint8_t *) 0x0200;
//初始化Flash信息段的指针
unsigned char * Flash_ptr = (uint8_t *) 0x1800;
//存放数据的变量
unsigned char value[NumToWrite];
int i;
//读RAM信息到value变量
for (i=0;i
value[i] = *RAM_ptr++;
//将数组写入Flash
for (i=0;i
*Flash_ptr++ = value[i];
while(1)
