如何采用MSP430单片机实现PWM信号
控制/MCU
1811人已加入
概念
PWM信号是一种具有固定周期、不定占空比的数字信号。
如果Timer_A的计数器工作在增计数模式,输出采用输出模式7(复位/置位模式)
利用寄存器TAxCCR0控制PWM波形的周期,用其他某个寄存器TAxCCRx来控制占空比(t高电平/ T周期)
题目
设ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = DCOCLK = 32 * ACLK = 1.048576MHz,利用Timer_A输出周期 512/32768 = 15.625ms,占空比分别为75%和25%的PWM矩波形。
代码如下:
#include “msp430x44x.h”
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
TACTL = TASSEL0 + TACLR; //ACLK,清除TAR
CCR0 = 512 - 1; //设置PWM周期
CCTL1 = OUTMOD_7; //捕获/比较控制寄存器设置输出模式7
CCR1 = 384; //占空比384/512=0.75
CCTL2 = OUTMOD_7; //捕获/比较控制寄存器设置输出模式7
CCR2 = 128; //占空比128/512=0.25
P1DIR |= 0x04; //P1.2输出
P1SEL |= 0x04; //P1.2为外设模块 TA1
P2DIR |= 0x01; //P2.0输出
P2SEL |= 0x01; //P2.0为外设模块 TA2
TACTL |= MC0; //Timer_A控制寄存器设置为增计数模式
for (;;)
_BIS_SR(LPM3_bits); //进入低功耗模式3
_NOP();
显示输出:
75%占空比如黄色波形所示
25%占空比如蓝色波形所示
25%波形明明不对!!可我也不知道什么原因!仿真所用芯片为F249,代码用的是msp430x44x.h
