PCB板端子的种类及特定导线线端的识别方法
1.2w人已加入
PCB板端子是指应用于印刷线路板电气连接中的接线端子业内被成为PCB端子或PCB连接器,用于实现电气连接的一种配件产品。
分类:
插拔式接线端子
产品拥有针距为3.5、3.81、5.0、5.08、7.5、7.62极数2-24线,可提供带螺钉固定的插座进行匹配,抗震连接。插头使用侧面连接技术,即螺丝方向与导线进线方向垂直。
螺钉式接线端子
线路板接线端子在电子工业中一直占有很重要的一席,现已成为印刷线路板的一个重要组成部分。其结构和设计更坚固了接线方便和牢靠的螺钉连接等方面的特点;结构紧凑,链接可靠,有自身的优点;利用夹线体升降原理,保证接线可靠,接线容量大;焊脚与夹线体分成两部分,确保拧紧螺钉时的距离不会传至焊点而损伤焊点;外壳结实牢靠,针距精确。
弹簧式印刷电路板端子
弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm,3.50mm,5.00mm,7.50mm,7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。
栅栏式接线端子
栅栏式型号代码为LW;中间针位代码为C;旁边针位代码为B;带固定位代码为M;弯针型代码为R;焊线型代码为Q;LW栅栏式产品结构简单,板式压线方式,直观,牢固;线径范围:0.5m㎡-6m㎡;
识别设备接线端子和特定导线线端:
1 、采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相对位置。
2 、采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。
3 、采用GB5465中规定的图形符号。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。
4、采用本标准第5章中规定的字母数字符号。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/601360.html
