LabVIEW教程之循环结构的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2019-06-17
分享资料个
  LabVIEW中的循环结构有 for 循环和 while 循环。其功能与文本语言的循环结构的功能类似类似,可以控制循环体内的代码执行多次。
  但是 LabVIEW 中的 for 循环的限制更多一些。
  1. For 循环的迭代器只能从 0 开始,并且每次只能增加 1。
  2. For 循环不能中途中断退出。C 语言里有 break 语句,但在 LabVIEW 中不要试图中间停止 for 循环。
  外部数据进入循环体是通过隧道进入的,有几种方式:
  图 1 所示的 For 循环结构演示了三种隧道结构,就是在 For 循环结构左右边框上用于数据输入输出的节点。这三种隧道从上至下分别是:索引隧道、移位寄存器(shift register)、一般隧道。
  一般隧道,就是把数据传入传出循环结构。数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化。
  索引隧道是 LabVIEW 的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组。
  通过移位寄存器传入传出数据,也是数据的类型和值都不会发生变化。移位寄存器的特殊之处在于在循环结构两端的接线端是强制使用同一内存的。因此,上一次迭代执行产生的某一值,传给移位寄存器右侧的接线端,如果下一次迭代运行需要用到这个数据,从移位寄存器左侧的接线端引出就可以了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
