三极管的三种基本放大电路的类型
三极管
248人已加入
三极管的三种基本放大电路
基极放大电路
主要应用在高频放大或振荡电路,其低输入阻抗及高输出阻抗的特性也可作阻抗匹配用。电路特性归纳如下:
输入端(EB之间)为正向偏压,因此输入阻抗低(约20~200 )
输出端(CB之间)为反向偏压,因此输出阻抗高(约100k~1M )。
电流增益:
电压增益:
虽然AI小于1,但是RL / Ri很大,因此电压增益相当高。
功率增益:
由于AI小于1,所以功率增益不大。
共发射极放大电路
因具有电流与电压放大增益,所以广泛应用在放大器电路。其电路特性归纳如下:
输入与输出阻抗中等(Ri约1k~5k ;RO约50k)。
电流增益:
电压增益:
负号表示输出信号与输入信号反相(相位差180°)。
功率增益:
功率增益在三种接法中最大。
共集电极放大电路
高输入阻抗及低输出阻抗的特性可作阻抗匹配用,以改善电压信号的负载效应。其电路特性归纳如下:
输入阻抗高(Ri约20 k );输出阻抗低(RO约20 )。
电流增益:
电压增益:
电压增益等于1,表示射极的输出信号追随着基极的输入信号,所以共集极放大器又称为射极随耦器(emitterfollower)。
功率增益Ap = AI × Av≈β ,功率增益低。
振荡电路
三极管的三种基本放大电路的类型
三极管是一种流控型电子元器件,应用广泛,三极管分为NPN和PNP两种类型。
1. 三极管的三个工作状态
三极管可以工作在三个状态,分别是:截止状态、饱和状态和放大状态。其中截止和饱和状态通常应用在数字电路中,起到开关的作用。而放大状态则通常用在模拟电路中,起到对小信号的放大作用。对三个工作状态的讲解可以翻阅我的另一篇问题,回答的比较详细。本文重点讲解放大状态。
2. 放大状态的三种形式
三极管工作在放大状态时有三种用法或者接法,分别:共发射极接法、共基极接法和共集电极接法。
3. 如何判断是何种接法
判断原理可以这样阐述:放大器有一个输入回路,一个输出回路,每一个回路需要两根引脚,而三极管只有3根引脚,这样三极管3根引脚中必有一根引脚被输入和输出回路所共用,共用哪根引脚就是共该极的放大器。下面看三幅图片:
图1是共基极接法,可以看出B、E是输入回路,B、C是输出回路,所以共基极。
图2是共发射极接法,可以看出B、E是输入回路,E、C是输出回路,所以共发射极。
图3是共集电极接法,集电极的判断相对复杂。从图中可以看出集电极接直流的正极,相当于交流接地,交流信号从基极输入(基极与地之间输入),信号从发射极输出(发射极与地之间输出)。哪个电极交流接地,即是该哪个极放大电路。
