Vicor推出最新800V母线转换器模块
转换器
10人已加入
  800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔离式、1/16 固定比率母线转换器模块 (BCM®),其可在 500V 至 800V 的输入电压下平稳工作,提供 SELV 输出电压,峰值效率达 97%。最新 800V 模块是 Vicor 现有 700V BCM4414 的有力补充,可创建一系列具有更强隔离性 (4,242VDC) 及双向电压转换功能的产品。该 BCM 可轻松并联为功率更高的阵列,而 SELV 输出则可进行堆栈(串联),实现更高的输出电压。这两款 BCM 均采用 111 x 36 x 9.3 毫米 VIA™(Vicor 集成型适配器)封装,集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波及电压瞬态保护功能。VIA 的平面外形封装可简化热管理,能够与各种不同的散热技术轻松对接。
  该 BCM 既可用于军用级(-55 至 100°C)应用,也可用于通信级(-40 至 100˚C)应用。
  高压 BCM 系列
转换器
  该高压 BCM 系列可充分满足工业、军事 3 相 AC 电源以及系留无人机高压 DC 传输系统的更高密度及性能需求。
