电气故障形式
电气技术
421人已加入
  电气故障形式
  1)自然故障
  综采设备在运行过程中,其电气设备常常要承受井下许多不利因素的影响,如周围环境温度、湿度的影响,有害介质的侵蚀等。由于自然因素使得设备出现故障称为自然故障。加强日常维护保养和检修可使设备在较长时间内不出或少出故障,而切不可误认为反正综采电气设备的故障是不可避免的,就忽视日常维护保养和定期检查工作。
  2)人为故障
  综采电气设备在运行过程中,由于受到不应有的机械外力的破坏或操作安装不恰当而造成的故障,称为人为故障。
  (1)损坏性故障和预告性故障。
  损坏性故障是指电气线路或电气设备已经损坏的严重故障,如灯泡的灯丝烧断,灯泡完全不发光;电动机绕组断线,电动机完全不能转动等。对这类故障,只有通过修复或更换,并且排除造成故障的各种原因后,故障才能排除。
  有些故障,如灯泡亮度下降、电动机温升偏高等,表明设备尚未损坏,还可以短时断续使用,称为预告性故障。预告性故障的长期存在将影响设备的正常使用,甚至演变成损坏性故障。
  某些电气故障虽然对电气线路或电气设备本身影响不大,但不能满足使用要求,称为使用故障。
  有些故障虽然不影响使用要求,但对电气线路或电气设备本身有一定影响,称为性能故障。例如,变压器空载损耗增加,说明变压的铁芯存在某些故障,从而降低了变压器的性能,并使变压器发热增加,但从外部使用来看,只要变压器输出电压正常,就不影响正常使用。
  (2)内部故障和外部故障。
  有些电气故障是由于电气线路或电气设备内部因素造成的,如电磁力、电弧、发热等,使设备结构损坏、绝缘材料击穿等,称为内部故障。有些故障是由外部因素造成的,如电源电压、频率、三相不平衡、外力及环境条件等,使电气线路或电气设备形成故障,称为外部故障。
  (3)显性故障和隐性故障。
  “显性”故障是指故障有明显的外表特征,容易被人发现,如继电器相接触器线圈过热、冒烟、发出焦味等。“隐性”故障是指故障没有外表特征,不易被人发现,如熔断器熔体熔断、绝缘导线内部断线、热继电器整定值调数不当、触头通断不同步等。“隐性”故障由于没有外表特征,常需花费较多的时间和精力去分析和查找。
  电气设备故障分类
  1、电源故障
  缺电源、电压、频率偏差、极性接反、相线和中性线接反、缺一相电源、相序改变、交直流混淆。
  2、电路故障
  断线、短路、短接,接地、接线错误。
  3、设备和元件故障
  过热烧毁、不能运行、电气击穿、性能变劣。
