电气线路故障原因
电气技术
421人已加入
  电气线路
  电气设备之间连接、传输电能的导线都可以叫电气线路,大到高压传输线路、小到弱电控制都可以。
  电气
  电气线路故障原因
  (1)绝缘损坏
  (2)接触不良
  (3)严重过载
  (4)断线
  (5)间距不足和防护不善
  (6)保护导体带电等
  (7)电源电压、频率、三相不平衡
  (8)设备发热
  (9)周边环境差
  (10)绝缘材料的绝缘击穿
  因为存在短路,线路存在的电阻值很小或接近零,所以用万用表测量线路两端点的阻值,为了测量精确些,最好将电阻档位拨到低档位。读数时阻止很小或是零,肯定线路存在短路。在检查线路故障时,发现电气线路有大容量电容设备,则需要将电容甩开进行测量。电气线路是多路并联,则逐个检查支路,直到检查出短路支路。有时也会遇到电气线路似断非断现象,用摇表测量为佳,有短路存在阻止为零。但是最好先检查最容易忽视的地方就是保险,避免白费劲。
  电气线路断路路;连接处松动了、短路电流过大烧断、保险烧断、一些电气元件毛病,如开关触点不良,像接触器,继电器、旋转开关、复位开关等。
  电气线路故障处理
  可以带电或断电检查;带电检查就是测量电气元件两端有没有电压。因为线路断路,线路中肯定没有电流,在各个电气元件就不可能产生压降。用万用表测量线路中各个元件或接线两端有电压,说明表笔搭接的这段存在断路。有时候挂灯泡检查,也是能检查出断路位置。断电检查就是检查电阻是不是无穷大,测量是发现表笔这段的阻值无穷大,肯定是有断路点,逐步缩小直到确定断点。遇到些电气元件,如接触器、继电器、各种开关,手动操作判断是否存在假断路,避免增加不必要的维护量。
