快速解读视频监控的组成部分
音视频及家电
723人已加入
一、前端数据采集设备
1.1、摄像机
用于采集监视区域的图像光信号,一般现在集成好的额摄像头都是直接转换成以太网信号输出,外部只需要接上网线和电源线就能有效的获取到前端采集到的的信息了。
前端采集设备分类:枪机、半球和球机
1.1.1、枪机是监控类CCD摄像机中一种。枪机外观长方体,前面是C/CS镜头接口,枪机不包含镜头。所谓的枪机主要从外型、镜头安装接口上区分。
1.1.2、半球摄像机,顾名思义就是形状是个半球,仅仅是针对外形命名的。半球式摄像机由于体积小巧,外型美观,比较适合办公场所以及装修档次高的场所使用。 其内部由摄像机、自动光圈手动变焦镜头、密封性能优异球罩和精密的摄像机安装支架组成的半球摄像机。其最大的特点是设计精巧、美观且易于安装。
1.1.3、球机全称为球型摄像机,是现代电视监控发展的代表,她集成彩色一体化摄像机、云台、解码器、防护罩等多功能于一体,安装方便、使用简单但功能强大,广泛应用于开阔区域的监控
1.2、拾音器,又称监听头。监听拾音器是用来采集现场环境声音再传送到后端设备的一个器件,它是由咪头(麦克风)和音频放大电路构成。拾音器一般分为数字拾音器和模拟拾音器,数字拾音器就是通过数字信号处理系统将模拟的音频信号转换成数字信号并进行相应的数字信号处
二 中间传输设备
2.1、视频线
现在基本都是网线了,当然远距离还有光纤一类的
2.2、电源与电源线
将变压器传出的交流或直流电压传送到摄像机,给相机供电(一般为DC12V或AC24V)
2.3、交换机、光收发等
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2.4、如果有远程传输需求,如异地需要组网,可使用零遁智能视频网关
三、后端存储、上屏等等
3.1、 视频矩阵
视频矩阵是指通过阵列切换的方法将m路视频信号任意输出至n路监控设备上的电子装置,一般情况下矩阵的输入大于输出即m>n。有一些视频矩阵也带有音频切换功能,能将视频和音频信号进行同步切换,这种矩阵也叫做视音频矩阵。目前的视频矩阵就其实现方法来说有模拟矩阵和数字矩阵两大类。视频矩阵一般用于各类监控场合。
3.2、 硬盘录像机
3.2.1、 将视频信号通过录像机内置程序进行转化压缩,转换成数字并记录在硬盘上。以供回放和备份。
3.2.2、 内置16换面分割器,可通过BNC接口输出和VGA接口输出连接到监视器和显示器上,观看监控画面。(可切换1/4/9/16画面)
3.2.3、 有报警输端口,可与报警和门禁设备联动。通过报警设备的相应防区或或那个门禁的开启启动录像机相应画面的功能启动
3.2.4、 内嵌458模块,录像机可通过控制线向球机发送控制信号
4、大屏,大屏幕(big screen)指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。
