金属弹片和金属弹片导电膜的介绍
1.2w人已加入
金属弹片又称锅仔片,采用超薄(0.05mm-0.1mm厚度)和超厚(一般硬度较高的)不锈钢301或者304材料制作而成。金属弹片是开关上的一个重要的组成部分。金属弹片主要应用于薄膜开关、接触开关、PCB板、FPC板,医疗器械等产品中。
薄膜按键上的金属弹片位于PCB板上的导电部位(大部分位于线路板上的金手指上方),当受到按压时,弹片的中心点下凹,接触到PCB上的线路,从而形成回路,电流通过,整个产品就得以正常工作。一般常规的金属弹片,依其不同的形状分为:圆形金属弹片、十字形金属弹片、三角形金属弹片、椭圆形金属弹片。
金属弹片导电膜也称锅仔片导电膜,它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET带胶的薄片、按照线路板上对应的PAD(焊盘)位置来安排每一个金属弹片/锅仔片的位置, 以及其他元器件来设置对应的避空位及定位孔等。
金属弹片导电膜上的工作原理就是金属弹片位于PCB/FPC板上的导电部位(大部分位于线路板上的金手指上方),当受到按压时,弹片的中心点下凹,接触到PCB上的线路,从而形成回路,电流通过,整个产品就得以正常工作。
金属弹片导电膜/锅仔片导电膜用在PCB或FPC等线路板上作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用。与传统的硅胶按键相比,导电膜更具有更好的手感、更长的寿命、也可以间接地提高使用导电膜的各类型开关的生产效率。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/799229.html
