Thermaltake挑战者H3机箱评测 曲线设计柔和内部空间结构合理
1.2w人已加入
如果你是电脑DIY玩家,那估计对Thermaltake这个品牌应该不会陌生,因为Tt的电源还有散热器等配件都有比较高的性价比。当然这个品牌机箱其实也有不错的品质,就外形和做工来说,在同价位的机箱中算高的,因此在这次拿到Thermaltake挑战者H3机箱后,特意做了一次评测,本次评测将从外形和实用性等多个角度来进行。
欢迎大家在评论区交流,也可以吐槽。
【外形】
在我的思维里,电竞主机往往棱角分明,并且以黑色为主色调。因此对于电竞玩家来说,Tt挑战者H3机箱的外形可能不是那么酷炫,但是对于只想买一个好看且好用机箱的用户而言,Tt挑战者H3机箱的外形可以称得上是高颜值。初次看到这款机箱,白色的底色,配以灰色的高抗磨波浪镜面面板加让机箱正面曲线更为柔和干净,少了一丝锐利却多了一份秀美,第一感觉就是看上去很舒服。
作为中塔机箱,Tt挑战者H3机箱不小,408 x 210 x 468 mm加上7kg重量,感觉整体很厚实牢靠。
而这款机箱最吸引我的是其侧面的一整块磁吸钢化玻璃,采用玻璃材质可以让内部的硬件灯光清晰可见,而这样的磁吸设计可以在装机时更为方便,随时可开可关。这种感觉就像之前家中本来有一面墙,墙上虽然有玻璃,但是突然给你变成了落地窗,不仅视野开阔了还更美观。
Tt挑战者H3机箱顶部留有120mm/140mm风扇位,可以安装240mm规格冷排,同时磁吸式防尘网很方便清理灰尘清理,算是好看且实用的设计。
其I/O接口也是常规设计在顶部,I/O接口的中间有Tt的品牌标志,而这款机箱配有3.5mm HD Audio耳麦接口与2个USB 3.0接口可以满足一般用户的需要。除了开关按键外,Tt还配置了LED的按键,这是让用户更好配合Tt的RGB灯光控制器,相当于你买一套Tt设备,可以一键切换RGB灯光。
在Tt挑战者H3机箱背面除了常规的接孔外,还有一些蜂巢孔设计,这是让用户在背部安装风扇时可以实现上下微调。
除此以外,在机箱的底部也有许多开孔,这保证了整个机箱有非常良好的散热效果。而为了防滑和刮坏地板,机箱四个角也有橡胶防滑垫。
【内部构造】
Tt挑战者H3机箱的内部是采用的比较传统的ATX机箱结构,看上去比较紧凑,可以兼容ATX、M-ATX、MINI-ITX类型主板,显卡长度最大支持350mm,CPU散热器限高为180mm。因为我使用的是小主板,将主板放入其中,可以看到整个机箱中还有一大块空置空间,整个看上去很比较空旷。如果是使用大主板,可以刚刚好满足需要。
一般的主板都能使用,而其PCI扩展槽共计有7个,也是符合一般的ATX主板的需要,每个扩展槽都有可以拆装的挡板。
至于电源位,则是采用很常见的下置式设计,Tt挑战者H3机箱也带有独立电源仓,最大支持180mm电源。因为采用了开窗式设计,所以使用的时候可以从外部看到电源。
在电源仓上面,有两个硬盘位,支持2.5英寸的硬盘,使用手拧螺丝来固定。如果两个硬盘位不够装,还可以将硬盘装入到电源仓内,其电源仓还有2个3.5英寸硬盘位。正是因为将空间合理优化,所以四个硬盘可以很轻松装入使用。
【材质】
在选材方面,Tt挑战者H3机箱比较用心,采用0.8mm的SPCC钢材打造而成,就耐用性上来说,还是非常可靠,如果是放置在家中,一般的物品撞击不会有太大影响。而侧面的玻璃使用是钢化玻璃,所以虽说看着脆弱,但实际却很牢靠。
波浪面板则是使用的版透明的塑料材质,不过我尝试了一下用钥匙在上面划,留下划痕还是比较难得,至少不至于用一段时间,面板就有刮坏的痕迹。
【小结】
总的来说,Tt挑战者H3机箱在外形上还是比价让我满意,虽说电竞风不浓郁,但是我也不是电竞发烧友,因此其柔和的曲线设计,我感觉比较秀美。加上侧面的钢化玻璃设计,内部硬件的RGB灯会非常美。
Tt挑战者H3机箱内部空间结构合理,在面板中留了很多空间,所以在装机时,不会缩手缩脚。加上有许多散热位,可以保障在使用这款机箱时,主机的性能能够发挥到很好。
