铭瑄GTX1660Ti的性能怎么样
1.2w人已加入
最新发布的GTX1660Ti,虽然是GTX系列,但是却采用了图灵架构,12nm工艺Turing核心,舍弃了光线追踪技术与DLSS技术,价格直降1000元,则降到了2000元左右,一下子就下降了1/3的价格,让人很是心动。
买不起还抢不起吗,从某位朋友手中死皮赖脸的借来一块,玩两天看看效果。
这款GTX1660Ti是铭的,传统的黑绿色盒子。
包装箱背面和侧面传统的标记有各种技术指标和特色,太极散热器四,高效纯铜散热模块,RGB电竞氛围灯。
取出显卡,可看到2片一个黑色,一个白色的风扇 ,太极大概就是这样。
现在的中高端风扇氛围灯是不可少的,就在两片风扇的中间。
合金金属马甲,让背面显得踏实,黝黑锃亮的。
大片的铝合金的散热片,隐约可见内部的铜管 。
看看有几个接口,比预想的要少,才3个,一个DVI,一个HDMI,一个DP,去网上看了看其他家的,也大多是如此。
用尺子量了下显卡的长度,大约是24厘米,那么一般的机箱应该都没有问题。就是有些沉重,不知道扛得住否
崭新的金手指,新的就是舒服。
外接电源是1个8pin的接口,TDP120W,资料上这么写的。
研究了几下,偷偷拧下了几个螺丝,来看看里面。
里面是三根铜管,不过这个排列方式,还是第一次看到,去官网上看了下介绍。
一个负责吸热,一个负责散热,这种传导的效果如何,后面看看。
装上没有什么花头,虽然有些重量,好在我的机箱有个托显卡的支架,可以在末端托住。
接上电源线。
视频输出的接口,上面是HDMI,DP,下面是DVI。
开机,显卡就亮了,这个灯比起之前的1050有改善,起码大了一些。
现在流行RGB氛围灯,这个也有,不过是单独的,具有呼吸效果的,看下还是不错。
由于有散热片,从上面看的时候,没有从下面看的亮。
用软件测试下先。先来看看铭这款GTX1660Ti显卡的技术指标。
从图中可以看到,有1536个CUDA,比RTX2060少了20%,显卡默频1500MHz,Boots频率可达1770MHz,搭配了GDDR6高速显存,频率为12Gbps。显存位宽192位,功耗120W。
安装驱动程序是英伟达官网最新的驱动。然后,跑个娱乐大师,鲁大师。
显卡
我的机器是WIN10, i3 8100, 铭的B360W主板,光威16GB内存,西数的 250GB SSD蓝盘装系统。虽然好像不是名牌,但用起来也还不错。
鲁大师5.15性能跑分,说是娱乐跑分,但其实还是有些参考作用的。其中显卡的得分在196928。
显卡
分数略有上升,是196928。这个分数,排行榜上,已经同GTX1070非常接近了。
那么显卡的实际温度和功耗如何,开机后暂时温度是30度,这个温度非常理想。那么,先用鲁大师的温度压力测试测量了下。
显卡
不过,这个应该是CPU的压力测试,所以,显卡的温度上升很好,才只有40多度。
于是再试试著名的甜甜圈测试,几分钟后温度慢慢的的上了63度,这个时候,看到GPU的显存频率在1500MHz,而GPU核心频率达到了1845MHz,实际观察,其实略有波动,也上过1900MHz。
显卡
又经过大约10分钟的拷机,温度稳定在69度,这款时间GPU核心频率在1800MHz以上,风扇转速在60%以上。功率则在119W,非常接近TDP120W的指标。
显卡
顺便看了眼,显存是镁光的。不知道为什么没有OpenCL。
然后,然后就是跑分了,3DMARK, Time Spy 分数是5545.
显卡
我看了下,我用RX470跑出的分数是3637。
3DMARK Fire Strike,分数是12375。用RX470的跑分是9062。
显卡
3DMARK SkyDriver , 分数25466,而RX470的跑分是20669。
显卡
跑分完毕,下面就实际玩玩游戏来看看效果。
首先玩点休闲的,坦克世界,这款显卡在超高清晰模式下非常轻松,属于热身运动,帧速是109。
显卡
从温度也可以看出,甚至没上50度。
显卡
热身完毕,来玩吃鸡游戏,时下最新流行的Apex 英雄,这款游戏还是吃鸡模式,不过改为三人一小组,更显局部小配合的优势。
由于疑似游戏加加会被认为是作弊软件,用了之后游戏就无法运行,所以,只要边上开了GPU-Z,同时开启游戏本身的帧数显示,一边观察温度,负荷等信息,一边玩游戏。
新游戏难免手生,所以开始只能是是不是喵下FPS,观察到全程大概在60FPS波动。
后来无意中看到一篇文章,于是将垂直同步改为了禁用(刚才默认是三倍缓冲),发现FPS一下子就上升了很多,观测右边的GPU-Z,发现GPU的核心频率上到了1800MHz,而功耗也到了TDP下一点的位置,就是119W左右浮动。
还有游戏加加也更新了一次,看来解决了和apex 英雄的问题,现在可以用了。
显卡
那么平均FPS在100,最低也在70以上。显卡的温度,也是在60度左右,看来是得到了充分的发挥。
显卡
在游戏中,画面也非常的流畅,哪怕是短兵相接,也是流畅无比,瞬间倒地的动作都很清晰。
总的来说,通过跑分和实际的游戏应用,铭的这款最新的图灵架构GTX 1660Ti无疑可以让你的“吃鸡”游戏中游刃有余,剩下的就是自己的技术了。温度控制也不错,满载120W最高也就是70度。RGB渐变彩色灯效,让机箱内不是很单调。
