明基EX3501R曲面显示器怎么样 值不值得买
1.2w人已加入
如何看待“掰弯”的显示器
“曲面”一词可以说是近几年来显示器行业中最为火爆的词汇之一,也成为了显示器市场细分的一部分。就曲面显示器而言,依托于大曲率和弧度的优势,能够使人眼到显示屏保持相等的距离,这种设计更符合人体工学,更加贴近人眼生理构造,能够消除视觉失真,从而为用户带来更加惊艳的视觉体验。
相比于传统的平面显示器,曲面显示器能够大幅提升使用者的被包围感和沉浸感,无论是用于日常娱乐还是游戏电竞,曲面显示器都能够保证体验效果足够优秀,因此,早期的曲面屏主要用在大众实用显示器领域,而现在已经在电竞领域备受关注。
想对于非曲面显示器而言,选购曲面显示器除了关注尺寸、面板材质、分辨率、刷新率、响应时间、色彩还原度和色域等参数外,还要关注一个较为重要的参数值曲率。所谓曲率,就是曲面上某个点的切线方向角对弧长的转动率,简而言之,数值越小越弯曲,包裹感越强。比如说3000R和4000R的曲率谁大?答案是3000R。因为3000R相当于半径为3米的圆所弯曲的程度,4000R则是半径为4米的圆所弯曲的程度,显然前者比后者更“弯”。这也从一定程度上决定用户与显示器中心位置的最佳观看视角之间的距离,4000R的曲率在3-4米范围内观感会更舒适一些,一般这种曲率都被使用在小尺寸显示器或者家用液晶电视。
当然曲率不是越小越好,因为决定临场感和观赏舒适感的不仅仅是显示器曲率,屏幕的比例、尺寸大小、观看者的距离等都会综合决定观赏感,过小的曲率会带来画面的形变。目前都将1800R作为液晶显示器的黄金曲率,这个曲率对于用户而言视角和观感都是最佳的,既不需要大幅度的摆动头部来查看屏幕两侧内容,同时长时间使用也不会让用户感觉到眼疲劳。
另外由于曲面的原因,很多曲面屏的比例不再是16:9或者16:10而是21:9,这种比例的屏幕也被称之为“带鱼屏”,主要因为其看起来更加细长。搭载曲面元素的显示器一般屏幕尺寸都较大,曲率数值越小的显示器屏幕尺寸就越大。尤其是1800R、甚至是1500R曲率的曲面屏与21:9的超宽屏结合在一起,曲面的环绕效果更佳,也会显得超宽屏没那么宽。
笔者今天就要为大家介绍一款性能和观感都不错的曲面显示器明基EX3501R,该显示器采用35英寸VA面板,曲率为1800R,屏幕比例为21:9,分辨率为3440×1440。电竞参数方面,明基EX3501R显示器的刷新率为100Hz,4ms响应时间,支持AMD FreeSync显示技术,能够有效避免游戏中的画面撕裂、拖影等现象。
简洁时尚的外观设计
明基EX3501R在出厂时就将显示屏与底座为安装好了,主要因为显示器尺寸较大且较沉怕用户后期自行组装的时候损坏曲面显示屏,因此大家完全不用担心组装问题,拿回家直接摆放好位置连接线材即可使用。
为了获取更好地视觉体验,明基EX3501R采用了三面超窄边框设计,同时屏幕厚度大约在1cm左右。这种设计让整个屏幕看起来更加的大,而且视觉效果也更震撼,就如同无边框手机一样。同时在在显示屏的正下方多出了那么一小块,这里面集成了环境感应器和光线传感器,通过内置算法使得屏幕亮度能根据用户的使用环境光线自动调节,即便在夜晚使用,也不会觉得很刺眼。
从上往下看屏幕的弯曲角度较为适中,用户坐在显示器中间位置查看屏幕显示内容并不需要太宽泛的视角,也就是说头不用来回大幅度转动。
同时为了保持屏幕正面设计的简洁性,明基EX3501R将OSD菜单操控按钮设计在屏幕右手底侧,但在底部完全不会影响操作的便捷性。明基EX3501R将电源开关键和指示灯融为一体,并且这个键较其他5个按键都要大许多,因此不用刻意去寻找只需轻轻一摸便能找到这个按键,盲操完全没问题。按键菜单逻辑较为清晰,按键键程适中。
一般的显示器背部都是靠墙或者被其他物体所遮挡,而明基EX3501R背面完全可以正面展示给别人,毕竟很多高端商务显示器背部都是正对着客户。本款显示器背面采用了亮银色和黑色搭配设计,整个背面丝毫没有多余的装饰,看起来有种高大上的感觉。
那么明基EX3501R的各种接口在什么地方呢?隐藏式的接口设计,只有当用户低头弯腰之后才可看到,否则很难发现。接口上,明基EX3501R显示器配备了2个HDMI、1个DP、2个USB 3.0和一个USB Type-C,并且还有一个3.5mm音频接口,充足的视频输入输出接口让显示器的使用场景更丰富。
明基还为这些接口单独设计了一个可拆卸遮挡板,将线材连接好以后盖上即可。这块挡板的作用有两个:一方面能够起到阻挡灰尘等赃物的进入;另一方面还能让整个显示器背面看起来更加简洁整齐。
明基EX3501R的支架属于半人体工学设计,显示屏高度可以上下调节60mm,同时还可调节屏幕的俯仰调节角度(-5°到20°),并不支持左右旋转。
在支架的上部印有亮银色的明基LOGO图案;在支架的偏下部设计有一个圆形的束线孔,不会让桌面线材看起来凌乱如麻。
另外这个支架可拆卸,屏幕支架安装槽同时支持VESA 100mm持壁安装,方便喜欢使用支架的用户。
明基EX3501R采用了V形结构,因为曲面屏机身就已经比较占用桌面空间,底座的这种设计为桌面节省了更多的办公面积。镀铬喷漆让整个底座特别亮眼,同时能够显得与现代的装修风格更配。
明基EX3501R自带线材非常丰富,除了常规的HDMI线、DP线、电源线、电源适配器以外,此款显示器是支持USB-C接口的,所以还配有一根双头Type C线,直接可以连接带有Type C接口的笔记本,对于macbook用户而言可以说非常的方便,投屏不再需要拓展坞啦。
另外,EX3501R采用的是外置电源设计,主要为显示器提供更加稳定的电流电压,可以看出电源适配器的供电功率为120W (20V /6A),别看这款显示器如此之大但耗电量并不是很大。
透过OSD菜单看功能
明基EX3501R显示器可通过底部按键调出OSD菜单,每个菜单之间的层级和逻辑都非常强,用户完全不用担心操控问题。为了方便各个用户的使用,明基EX3501R将显示模式、对比度和亮度调节设置为一级菜单,便于快速选择。同时可在系统菜单中设置自定义键,用户可根据日常使用习惯将一级菜单设置成某一个图像模式,需要时可快速一键调出对应显示模式,极大的提高工作效率。
打开菜单栏可以看到明基EX3501R显示器继承了专业显示器的多种图像模式功能,用户可根据自身需要选择对应不同的模式,另外还可自行设置3种用户比较喜欢的模式,方便下次直接调用,关于每种模式的显示效果和用途在后文中详细叙述。
另外明基EX3501R菜单中有一个AMA调节菜单,这也是明基自主研发的技术。一般而言这个功能会出现在电竞显示器上,也就是说EX3501R也可以用来玩一些fps游戏。AMA功能的作用提高LCD面板的灰阶响应时间。高速响应技术可将显示器的响应时间大大缩短,画面显示更加流畅,避免拖影现象的发生。
在图像高级设置中看到一个超分辨率功能,开启之后可以将720P的视频模拟成类似1080P的视频画质,可以提升视觉效果。平时因为网络较慢的原因在看视频难免会选择流畅度优先,这无非就是自动降低了视频分辨率,此时看到的画面会变得有些模糊,此时打开超分辨率来看看效果:上方是未开启超分辨率的效果,下方是开启后的效果,效果还是很明显的,右侧的图像会更加锐利,画面效果变的好很多。
明基EX3501R还内置了HDR技术,开启后可以增强画面对比度,增大色域让画面更具视觉冲击力,本技术已经成为今年显示器市场上最为热门的技术。
另外明基EX3501R显示器还具有多种护眼功能,包括低蓝光和B.I.+智慧调光等。明基显示器的B.I.+智慧调光功能能够通过显示器面板下方的自动感光系统,实时调节屏幕亮度。
显示效果不比专显差
明基EX3501R的2K显示屏画面清晰,细节呈现到位,颜色过渡柔和,完全能够满足日常需求。
下面看看这款屏幕的色彩表现,首先通过实拍高清样张供大家直观感受下明基EX3501R的显示效果。
通过以上实拍图片可以看出明基EX3501R显示器色彩还原度较好,亮部和暗部区域处理的也较好,图片细节显示处理到位,而且不存在漏光情况。
同时本款显示器为服务专业用户的差异化工作需求,还内置了10种图像模式:标准、HDR、SRGB、图片、玩家1、玩家2、玩家3、自定义1、自定义2、M-Book,每种模式下的显示效果各有特点。
为了更近一步的查看明基EX3501R色彩色域情况,较为直观的方式就是通过将M-Book模式与Macbook显示效果通过对比,在这种模式下的显示颜色更加鲜亮,色温较为柔和,长时间观看眼睛感觉也较为舒适。
使用明基EX3501R显示器做视频剪辑工作也是很给力,大屏幕可以更清晰的看到视频素材的每一帧画面,能够更快的找到截取片段,而且输出的视频颜色也更加接近电视制式,达到所见即所得的效果。
另外使用明基EX3501R显示器观看21:9制式的电影也较爽,甚至有种在电影院的感觉。这块显示器在游戏方面也是较为出色,笔者会在下篇文章中详细叙述。
明基EX3501R显示器对那些金融从业者而言也是很大的福音,同时多个可查看多个盘面,另外还能查看时间节点更宽泛的股价走势图,能够加快决策速度。
总结
明基EX3501R曲面显示器无论在外观、功能以及显示效果方面都较为出色,1800R的曲率恰到好处,能够让用户获得更好的视觉体验。在这个自媒体时代,很多媒体人在电脑前的时间基本都保持在12小时以上,护眼功能就会显得很重要。另外21:9的屏幕能够多项工作同时进行,例如浏览网页、文档编辑以及观看电影都不会耽误,一方面能够提升工作效率,另一方面还能为枯燥的工作平添几份乐趣。
因此,明基EX3501R曲面显示器无论是在观看影视剧还是游戏娱乐又或者监控、金融等专业应用领域,21:9规格面板的曲面显示器来做拼接是非常不错的选择。
