家用无线路由器,已经走入了千家万户,成为必不可少的家用数码设备,在这个领域,我国大陆地区的产品,一直处于低端,至于芯片,更不用说是进口的了。直到今日,终于有家用无线路由器开始有的芯片使用了国产的了,这就是华为最近的新品路由器,本篇将通过实际测试,看看这些实用国产新品的无线路由器新品,同国外产品的对比结果如何。
今天同大家分享的是华为子母路由 Q2 Pro,Q2 Pro 套装的盒子白底,上面有产品的外形,侧面还有红色。
盒子的底部则是产品特点和介绍。主要特点有即插即用,哪里信号不好插哪里。PLC Turbo技术加持,全千兆设计。字母路由共用一个WiFI名称。支持Hilink智能家居产品上电时会自动发信和方便管理。
打开盒子,看见里面有1大1小2个白色的设备。
将设备取出来,看到,是2个椭圆形的圆柱体,看上去比较轻盈。现在主流的全屋覆盖式的无线路由器,开始有些设计家电化,小型化发展。
除了一大一小的路由,还有些配件,一根电源线,一根扁平的网线。
说明书和质保卡。
来看看子母路由吧,首先看看母路由,个头相对较大,通体润白色,只是正中下方,有个特色的Hilink标记的按钮。
在路由的背面,则是3个有线网口,以及一个三孔的电源插口,这个母路由,是交流电直接供电,而不是如同其他的外接电源,这样做也是有技术原因的。
再来看看子路由,同样是通体的白色。在下方,有个有线网口,同时还有个复位孔。
这个子路由的背面,则是标准的三脚插头,标准的火-零-地。
无论子母路由,电源都采用了三线火-零-地的接入方式,这是因为,根据介绍,这款华为Q2 Pro采用了华为自行研发的 凌霄电力猫芯片,设计采用了这种三线的方式,从而获得更好的表现。
将母路由上电,可以看到,路由下方有红色的灯亮了。
然后,通过安装app进行网络设置后,下方的灯会变成蓝色,代表可以正常上网。
然后,将子路由, 插到远处的房间插座上,启动会有指示灯显示红色。
无需设置,子路由会自动同母路由通讯,并配对正常工作,此时的指示灯,会变成蓝色。
华为的这套字母路由,在家居内部的网络通讯,采用了电力线的通讯方式。电力线的通讯特点是灵活,因为几乎每个房间都有电力线,都有插座。同时,电力线不像WiFi那样,会收到家居中墙的阻碍后会大幅衰减。用WiFi扩展,无论是扩展器还是最新流行的分布式路由,必须要考虑到设备之间无线通讯的距离和衰减问题,而电力猫则无需考虑。那么效果如何呢?看下测试的结果。
首先看下房型,这个房型,由于结构有些不规整,所以从路由器到远端,要经过3道墙,加上是斜着穿墙,所以几乎相当于3-5道墙的厚度,那么无线信号衰减很大,相对于左侧没有阻拦和只隔了一道墙的情况,就是跳崖式的衰减。上图就是使用几种不同单一路由器的结果,虽然在远端也可以勉强实现上网,但速度实在不能令人满意,所以,扩展网络覆盖是必须的。
那么看看使用华为Q2 Pro子母路由的表现,子路由的位置选择是需要考虑的,虽然每个房间都有,但也要放置的合适的位置。其实我更喜欢放置2个子路由,根据设计,最多可以有15个子路由,不过目前只有1母1子的套装在卖。
b
所以,如上图所示,最终选择了在一个远端的卫生间放置这个子路由。
测试的方式采用3种不同的方式来测试,分别测试各点的因特网连接速度(用speedtest),WiFi型号强度(WiFi分析仪),以及带宽(iperf)。
首先看下,speedtest测试因特网下载速度的测试结果,因特网提供的带宽是200Mbps。这里同时展示了其他3个单个路由器时的对比结果,分别是华硕的AC86U,网件的R7000,华为的Pro 2。因为这个子母路由售价799,华硕AC86U售价999,网件R7000售价799,基本同样的价格,路由器覆盖对比会怎样呢?我们拭目以待。
测试的结果显示,在近端,数据相差不多,而在远端,字母路由相对于单个路由,速度有着明显的优势。
这个原因很明显,就是因为在远端Q2 Pro多了个子路由,可以就近提供WiFi信号,同时通过电力线,字母路由间通过电力线通讯,衰减相对于无线WiF少了很多。
再来看下局域网带宽测试的结果,使用的手机是坚果Pro 2s,理论最高支持866Mbps的无线速度。
这里对比的单体路由只有2个,那么,同样的在远端,华为Q2 Pro具有优势。
再来看下无线信号强度的对比,首先看5GHz下的情况。
在这个情况下,同样远端表现较好,近端则单个路由强些。
在2.4GHz的频段下,则是近端同其他持平,而远端则高于其他单个路由。
通过以上情况的对比可以看出,华为Q2 Pro套装PK名厂华硕和网件的单体路由,近端结果相近,而远端则具有明显的优势,无论是因特网速度,网络带宽,无线信号强度,都具有明显的优势。说明以同样的价格购置产品,华为的子母路由在远端的表现要远好于世界顶尖路由2大路由厂商华硕和网件的产品。
从使用的角度看,这个结果还是不错的。但是,我们要保持清醒的认识,这并不意味着华为的产品达到和超过了世界领先旗舰路由的水平。从单个路由的效果看,比如母路由,它的表现就是明显要弱于网件的R7000和华硕的AC86U。之所以能够在对比中获得较好的效果,一个重要的因素在于它是分布式子母路由,而其他2个则是单个路由器。
分布式路由的一个特点,就是只用一个WiFi名称,并可以漫游,那么华为这Q2 Pro子母路由,表现如何呢,我们采用从手机不间断ping母路由,同时在房间内移动,看在子母路由WiFi切换时是否有断线和延迟的情况。
从反复测试的结果看,中间并没有发生断连,但其中有200-400ms的延迟,网件和华硕的分布式路由,还是WiFi通讯的,这个数据基本在100-300ms,那么,这点Q2 Pro还有差距。
我们知道,华为Q2 Pro子母之间,实际是通过电力线通讯的,那么,理想状态是都插在墙壁插座上,损耗最小,但实际的使用中,很多情况下,都是需要插在插排/拖线板上面的,因为家中很多时候并没有那么多插座可以使用。而拖线板,是会对于通讯速度有影响的,所以,就测试了下在各个房间内,插上子路由时,子母路由之间的带宽多少。
此外,还可以了子母路由,都插在同一个拖线板上,理论上子母之间理论上是通讯损耗最少,带宽最大的情况。结果如下。这里分别列出了在各个房间测试的结果,也标明了子母路由之间有几个拖线板(含)。这个数据是在母路由的设置界面里看到的。
通过数据,可以看到,木有拖线板的时候,最大速度达到了300Mbps,这个比标明的200Mbps要大一些,而3个拖线板的时候,速度降低到了90+Mbps,1-2个拖线板的时候,速度在140-180Mbps,影响还是很明显的。
虽然有影响,但这其中的损耗,相对与无线通讯,还是少了很多,而且,对于距离的敏感性,也没有WiFi无线通讯那么强。WiFi 标准 2根天线 5GHz下 867Mbps的速度,实际即使是近距离通讯,由于损耗,实际也就是在300M+,达到400Mbp速度很难。
所以这款产品产品,号称是适合200M家庭宽带,那么无论是外面的因特网连接速度,还是内部的电力网连接速度,WiFi的实际连接速度,其实倒还是基本相差不多的,比较协调。
综合下来看,华为子母路由的表现,尤其是电力线这块,还是很稳定的,同时WiFI也是支持5GHz 867Mbps,2.4GHz,300Mbps,加起来就是所谓的1167Mbps。相对于原来的电力猫产品,WiFi只有 2.4GHz单频段的情况,好了很多。
三脚接头,是这款子母路由的特点,相对于原来的Q2是100Mbps,速度提高到了200Mbps,但是,也因此带来个一些可能的不便,因为老式房间,原来的布线很多是双孔插座,那么就收到影响了。
APP是国产智能路由器厂商的强项,华为的这款字母路由,依旧是使用了华为统一的APP,华为智能家居。进入APP后,可以看到有路由器设备,可以进行各种设置。
APP具有各种的功能,这里可以大致看下,很是全面。
有一些不错的功能,比如针对单个设备,可以轻松设置是否运行上网,是否限制网速。
又比如,针对欺诈网页,虚假交易,木马病毒网站的防护,Wi-Fi密码破解拦截,儿童上网保护等。
此外,不同的无线功率调节,还可以同日程表结合,白天信号强,晚上睡觉信号弱。
还有,具有各种插件,可以根据自己的需要选择安装,让无线路由器的功能更丰富。
近来使用了2款华为的路由,一个是单体路由Pro 2,另外就是今天分享的字母路由Q2 Pro,实际目前我三个都在使用,将Pro 2通过无线扩展的方式扩展Q2 Pro,从而让WiFi覆盖的更加全面,速度更有保证。
通过这款时间的使用,改变了我对于国产智能路由的看法,相对于2年前智能路由刚进来的时候,不可同日而语,那个时间的产品实在是弱爆了,而现在,进步很快,则让人看到了追赶世界先进水平的希望。尤其是有自我芯片的介入,无疑会更有竞争力。
当然,这些虽然是实际测试的结果,但还需要时间来验证可靠性和稳定性,这些是需要长时间使用来得出结论的。
从实际使用的效果来说,如果资金不是问题,个人还是建议选择用网件和华硕的知名产品,毕竟是得到验证的,无论是性能还是质量,有保障的。而如果资金有限,想以一半甚至更低的价格,得到同世界知名顶尖产品相似的产品性能,那么华硕的近期新产品,是个不错的选择。
