一同走过的岁月里,魅族迎来了15周年的第一款旗舰机—魅族15 。
小编带领大家探秘 MEIZU 15 Plus 「背后」的故事。
MEIZU 15 系列重新回归经典小圆圈、极窄边框,集合了魅族多项经典元素,可谓是最魅族的产品了。
IMX380 + IMX350 全球顶级感光元件,1200w 广角+2000w ⻓焦后置双摄,1.55μm 感光像素面积,1/2.3 英寸感光元件。⼤光圈、OIS 光学防抖再搭配多帧降噪和虹软 HDR 算法等软件加持,极大的提升了暗光场景下画面亮度、纯净度和细节的整体提升。前置 2000 万 AI 智能美颜,与市场中同价位产品相比,堪称拍照机皇。
MEIZU 15 系列后置摄像头依旧是凸出的,由于机身厚度控制在了 7.25mm 内,但是镜头需要提供足够的感光功能,感光元件的厚度也需要要达到一定的标准。而这样的标准显然已经超过了机身的厚度。因此,为了在机身纤薄的同时,保证摄像质量,MEIZU 15 做出了正确的取舍!
后盖采用奥氏体 316L 手术级不锈钢材质,并采用了全新的「物理⽓相沉积」上色工艺,手感极佳。一刀切天线本次则采用了回纹的装饰纹样,和包装盒上互相映衬,回字纹凭借其简约婉转的美,是一个民族的符号,更是魅族的文化美学!
魅族15 Plus 采用 5.95 英寸三星独家定制 OLED 屏,对比度 10000:1,亮度 430nit,屏占比 84.4%。魅族史上最窄边框 1.175mm,极简隐藏式听筒设计与带状呼吸灯。
不过女生使用 15 Plus 单手操作可能稍有些困难,拇指只能伸到屏幕中间,好在我们还有两款 M15 和 15。
拆解正式开始:
工具是梅花形的螺丝刀和翘板,另外还有吸盘等辅助器材。拆机有风险,非专业人士请勿模仿!
拆解前务必先拔下 SIM 卡,并将手机关机!
底部拧下两颗梅花螺丝。
相比之前的 PRO 7,魅族15 Plus并不是那么好拆,使用了前后吸盘拉伸屏幕,屏幕两侧连一次缝隙的机会都不给。随后小编从底部充电口附近入口,可以撬出缝隙,但是撬到两侧的时候就动弹不了,撬棒直接断的断,弯的弯,使用铁制撬板也无济于事。放弃之时就想要用力往两侧撬,好在顺利的拆下后盖了,前后耗时大概半小时左右。
分离前后盖,屏幕部分为主板、电池和底部小板,非常工整和规矩,后盖为不锈钢铝一体机身。
两侧的开关和音量按键均采用触点相连,分离按钮可有效的节约售后维修处理时间,更体现出内部结构的合理性。
拆卸六颗十字螺丝,这里可看到内部主板和电池上半部分都有黑色固定贴纸包裹住,这是因为屏幕、电池、主板、小板的排线都在下面,防止手机使用过程中跌路造成排线松动。
剥开黑色胶纸,主板部分显露,芯片部分都被金属屏蔽罩盖住,中间的双摄像头尤为显眼
取出前置摄像头,摄像头已粘在 Z 字形金属条上,下方为副小板的排线,金属压条起到的作用非常大,固定前摄像头同时,又把后面 2 个摄像头和小板排线给固定住,一举三得。并且后摄像头排线上人性化的贴有导电海绵贴纸,同时方便摄像头接地之用。
MEIZU 15 系列的听筒部分也做了很大的改变,以往的上下或者左右弹片通电方式更改为触片形式,给予隐藏式听筒带来更具完美通话音质,带状呼吸灯则位于前置摄像头的上方。
主板已完全拆卸,竖排双摄+环形闪光灯+超强质感!各部分排线和接口排列有序,主板上一共有 7 颗螺丝,摄像头附近的三颗螺丝是不能磁化的不锈钢螺丝。
主摄像为 1200w 广角 + 2000w 长焦,采用全新的索尼 IMX380 + IMX350 传感器,F/1.8 超大光圈,3 倍无损变焦,OIS 光学防抖 + EIS 电子防抖(仅 15 Plus 为双防抖)、PDAF 相位对焦 + LF 激光对焦、虹软多帧降噪、全新「人像模式」虚化+美颜、独家动态帧率、极速抓拍。妈妈再也不担心我出门背着个重重的单反了!
和 PRO 7 Plus 不同的是,魅族 15 Plus 的主板已经不是 L 形,这个是主板正面。
15 Plus 主板反面。这里都是主芯片,基本每一颗都有导热贴。
15 Plus底部共有 8 颗螺丝,拧开即可拆卸主板。
分离外放层后,即可拆卸主板、Home 键等排线,我们还发现,屏幕和模具之间还有一块小主板,电源、功放等。
15 系列内置了横向线性马达 mEngine 全局式的触感反馈系统,在 45 种场景中有更好的触感反馈。包括拍照时、打字、滑动时间滚轮时,都可以体验到更为真实的触感体验。
底部主板排线拆解图,同样分布合理,再也见不到红白蓝红线束了!
15 Plus 搭载典型值 3500mAh 的电池搭配,为手机提供超长续航时间。
拆卸指南:
电池左右两侧有透明胶带,分别撕开后往上拉起来即可!
电池分离后可看到底部隐藏的屏幕排线。
全球最小指纹识别模组 0.25mm 超薄封装,mTouch + mBack 指纹解锁速度为 0.08s,正确率 99%。
至此,15 已被全部拆机,最后来张全家福!
有人说魅族持续在「消费」着品牌在魅友心中的信仰,但在过去的 15 年里,魅族还是那个魅族,从魅族 ME 到今天的 MEIZU 15 手机,始终坚持着自己的「执着」,执着着如何通过设计、工艺、品质、创新上去感染自己的用户,执着着如何通过深度定制的 Flyme 给用户带来更精致,更友好,更强大,更可靠的系统。
信仰始终在充值,从未被消费,2018 年的魅族重拾初心,轻装前行,作为普通魅友中的一员,我们陪伴始相随。
