魅蓝E3拆机 确实符合千元旗舰机水准
1.2w人已加入
作为魅族新一代重新定义千元机,魅蓝E3无论在设计、配置、拍照等方面都要比普通千元机有着更高的水准,标配6GB大内存,主打游戏、拍照、颜值等特性,售价1799元起。今天我们带来了魅蓝E3拆机图解,通过拆机全面看看魅蓝E3内部做工如何,相比普通千元机,做工用料是否有所升级。
魅蓝E3拆机图解
老规矩,拆机之前首先来回顾一下魅蓝E3参数配置、价格等信息,想要全面了解的朋友,也可以点击下方的评测链接,进一步了解。
魅蓝E3参数配置
屏幕规格5.99英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏
CPU型号高通骁龙636(64位八核)
RAM内存6GB
ROM存储64G/128GB(最高支持128GB存储扩展)
相机规格前置800万和后置1200万+2000万双摄像头(支持Dual PD双核对焦+PDAF相位对焦)
电池容量3360mAh(支持20W快充)
网络制式全网通(双卡双待双4G)
操作系统Flyme 6.3(基于Android 7.1.1)
机身尺寸156.8x 75x 7.6mm(160g)
机身颜色磨砂黑、香槟金、丹青
参考价格1799元/1999元
手机特色全面屏、双摄拍照、标配6GB运存、侧面指纹
魅蓝E3提供两个版本可选,其中6+64GB版,售价1799元,6+128GB版售价1999元,在内存规格上,相比普通千元机的3/4GB内存要高不少,只不过1799元起的售价,相比普通千元机也要贵了几百元。
硬件方面,魅蓝E3和红米Note5一样,搭载的是高通今年新一代骁龙636中端处理器,号称是今年千元机中的经典神U,安兔兔跑分超过11万分,性能足够主流。而摄像头则配备前置800万和后置1200万+2000万双摄像头双摄组合,相机规格在今年2000以下手机中,规格很高,性能与拍照上表现优秀。
外观方面,魅蓝E3依然采用金属机身设计,可以看作是魅蓝S6的放大版,不过细节方面有所改进提升。正面依然是时下流行的18:9全面屏设计,屏幕下方还有经典的小圆圈虚拟Home键,正面设计成熟。
背面与侧面方面,魅蓝E3上下均有两条贴近边框的天线,这样类似于一刀切工艺的设计,一体化火山口镜头设计,金属机身延伸凸起,成为镜头的保护框,后置相机升级为更为流行的竖形双摄设计,细节方面工艺难度有所提升。侧面指纹风格依然与魅蓝S6相似,计上更为成熟,颜值小幅提升。
成熟的外观设计,向来是魅族手机的亮点。显然,魅蓝E3同样是一款成熟设计产品,颜值很高。
在了解价格、配置、外观等信息之后,下面我们正式进入魅蓝E3拆机环节。
魅蓝E3拆机方法步骤:
拆机工具:五星螺丝、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等
第一步:首先将魅蓝E3关机,然后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下,如图所示。
魅蓝
从取下来的卡托来看,魅蓝E3的卡托采用全金属材质,用料更足,而SIM卡针了变了样,给人感觉更受力了。
第二步:拆卸底部固定螺丝
魅蓝E3与大多数魅族手机一样,依然是一体金属机身,底部有2五角螺丝固定,因此拆机第二步是使用五角螺丝刀,将底部的两枚固定螺丝拆卸下来,如下图所示。
魅蓝
第三步:分离后盖
不同于魅蓝S6等千元左右的魅族手机,魅蓝E3后盖拆解难度明显更大了。由于每一边都是严丝合缝的,拆机翘片根本找不到缝隙,后盖与前面板的贴合程度甚至接近魅族的旗舰机,这样的做工使得魅蓝E3的抗摔能力有着大幅度的提高,内部的元件也更为稳定。
魅蓝
魅蓝E3后盖拆解难度比较大,需要从底部最薄弱的USB Type-C口处插入撬棒慢慢撬起来,由于难度比较大,以至于损坏了不少拆机塑料拨片。
由于魅蓝E3采用侧面指纹设计,因此分离后盖也无需担心有指纹排线牵引。分离后盖后可以看到,魅蓝E3除了有着普通的卡扣固定以外,似乎还在中框上加入了一点胶水辅助固定。
第四步:侧面指纹拆解
魅蓝E3和今年初发布的魅蓝S6千元全面收集一样,采用了侧面指纹模块。模块依旧使用触控片的方式与主板相连,10通道保证了指纹数据的传输速度,让魅蓝E3在使用这种特殊的指纹模块后,依旧能保持0.2s的解锁速度,相比大多数千元全面屏手机的后置设计,操作上更为方便。
魅蓝
魅蓝E3的侧面指纹模块的长度大小和魅蓝S6的是一样的,不同的是这个指纹模块的角度发生了变化——魅蓝S6上的指纹模块与中框是处于同一水平面上的,而魅蓝E3的则是有了一个小小的角度(大概15°)。这个角度使得用户在使用魅蓝E3的侧面指纹时,手感会更加的舒适。
魅蓝
第五步:魅蓝E3主板拆解
魅蓝E3内部依旧采用三段式设计,上部为核心大板,底部为小副板,中间大面积为电池。这也是目前最常见的手机内部设计风格,元件布局整齐,只不过内部没有看到大面积石墨散热层,或许是由于骁龙636低功耗或者是金属机身有利于散热,因此内部没有见多什么石墨散热层吧,感兴趣的朋友可以关注下魅蓝E3游戏发热测试相关文章。
魅蓝
接下来拆卸主板,魅蓝E3主板拆解相对简单,先将主板上的固定螺丝卸下,断开主板排线,之后就可以取下主板了。
屏幕、电池等重要的排线依旧有着一个金属框固定、保护,这个金属框比以往的机型要大一些。这些排线都需要拆除,从左到右分别为:显示屏排线,尾插排线,电池排线,天线。
魅蓝
这次魅蓝E3将显示屏排线与触控排线都整合到了一起,减少了一条排线与一个插口,节省手机内部空间,同时还能提高手机的触控反应与画面响应的速度。
主板方面,魅蓝E3主板大部分的地方依旧被金属屏蔽罩保护着,最显眼的地方就是左上角的两颗后置摄像头了,他们占据了主板大量的位置,也因此魅蓝对其进行了重新的布局。
魅蓝
从主板的背面我们可以看到,在主板最上方已经被前置摄像头、听筒、传感器等元件占据了。传感器下方更是有着后置摄像头的排线接口与金属屏蔽罩。这种竖直放置的摄像头设计也是有点点无奈之举的味道。同时如果用横向或者放置到听筒下方的话,很难说听筒发生的振动是否会对摄像头造成一定的影响。
魅蓝
主板的背面有一个屏蔽罩可以取下来一部分,取下来后露出了两颗芯片。
魅蓝
较小的一颗是高通的636移动平台,这是魅蓝E3的核心所在。这颗SoC的CPU部分使用了4个kryo 260半定制大核,频率为1.8GHz,主要应付高负荷应用;此外还使用过了4个kryo 260半定制小核,频率为1.6GHz,主要应付日常应用。GPU部分为Adreno 509,实测各个吃鸡游戏都能以超过30帧的帧数稳定流畅运行。
至于内存方面,这次拆解的是64GB版本,内存芯片为三星出品。而运存芯片的话,还在另外一部分的屏蔽罩下方。这次魅蓝E3全系标配LPDDR4X 6GB运存,非常的良心。
第六步:摄像头拆解
魅蓝E3使用了后置双摄像头设计,这两颗摄像头可以说是同配置手机中最高端的存在。
魅蓝
下面一颗为IMX 362,1200 万像素,支持Dual PD 全像素双核对焦,6 片式定制镜头,有着ƒ/1.9 超大光圈;上面一颗则是IMX 350,2000万像素,PDAF 相位对焦,ƒ/2.6 大光圈,5 片式定制镜头。这两颗摄像头共同被一块蓝宝石玻璃镜片保护着,在相互配合之下支持人像背景虚化模式、2.5 倍无损变焦模式等特殊功能。
为什么魅蓝会选取这两颗镜头放到E3上呢?一方面,魅蓝想给年轻的用户带来最好的拍照效果,用旗舰的IMX 362摄像头自然是最优选择,这点在Note6拍照口碑上就已经验证过;同时,为了更充分的利用空间,IMX 350的大小与IMX 362相近,在组装的时候有着不小的优势,而且去年注入华为Mate10、OPPO和一加的拍照旗舰都采用这颗副摄像头;两者搭配更是能给用户带来接近旗舰机的双色拍照效果。
魅蓝
从侧面可以看到,作为长焦镜头的IMX 350比作为广角镜头的IMX 362更为突出,这也让魅蓝E3的摄像头部分比机身凸出来一点——难能可贵的是,魅蓝将突出的这一块做的更加好看,并且辅以蓝宝石玻璃镜片保护,这两点是同价位其他机型做不到的。
魅蓝
至于前置摄像头,他的大小就比后置的两颗摄像头要小的多了。不过这小小的摄像头,依旧有着非常优秀的表现,它有着800 万像素,ƒ/2.0 大光圈,配合ArcSoft的美颜算法自拍效果依旧出众。
魅蓝
第七步:底部小板拆解
来看看尾插部分,魅蓝E3这部分最为瞩目的就是那个突出了一点的Type-C插口。这个突出完全是为了适应弧面后盖而设计的,正因为后盖用料足、厚度够,才需要用这样突出一点的方式来兼容标准的USB Type-C充电线,支持20W高效快充,相比18W主流快充,充电速度还要更快一些。
魅蓝
另外一点,魅蓝E3依旧使用了线性马达,配合屏幕内小圆点,可以带给用户更为细腻的震动反馈。同时小圆点部分还支持压力感应操作,在压力感应与线性马达的配合下,进行重按的操作的时候,用户可以轻易的分辨出自己的操作是否成功了。这个线性马达的引入,是让魅蓝E3的交互提高一个层级的存在。
魅蓝
第八步:电池拆解
最后就是魅蓝E3电池拆解了,电池拆解没什么难度,这里就不介绍了,该机内置3360mAh容量电池,支持20W高效快充。
魅蓝E3拆机到这里就结束了,总的来说,拆机难度可以说是历代魅蓝手机中,难度相对最大的,普通用户不建议自行拆机,一是因为会影响保险,二是后盖拆机难度较大,暴力拆解容易损坏屏幕面板。以下是魅蓝E3拆机全家福。
魅蓝
魅蓝E3拆机全家福
拆机总结:
魅蓝E3自称是一款千元旗舰机,无论是成熟的外观设计、高规格硬件,以及更扎实的用料和做工来看,确实符合千元旗舰机水准,说其为重新定义千元机也不为过。
