荣耀MagicBook锐龙版轻薄本评测 兼具颜值和性能简直不给传统PC留一点活路
1.2w人已加入
相对于手机行业来说,传统PC行业发展并不快,用户体验还停留在多年以前的状态,备受用户们的吐槽。荣耀首款笔记本MagicBook的出现打破了传统PC行业的寂静,俨然成为PC行业最大的黑马。
目前荣耀MagicBook共有两个版本可以选择:Intel版与锐龙版。有的人是Intel的“死忠粉”,有的人则喜欢锐龙版的高性价比,用户可以根据自己的需求选择合适的机型。
笔电的便携性是很多人考虑的一大要素,轻、薄已经成为PC行业的发展趋势。荣耀MagicBook锐龙版的重量仅为1.45KG,机身最厚部分仅15.8mm,A面也仅有的“Honor”logo装饰,超薄、简约、时尚的金属机身设计,适合年轻人的不断提高的需求。旅行途中,外出就餐,都可以很方便的将其随身携带。
自然过渡的弧线,圆润的边角以及展现高端的金属质感,这些细节无不透露着荣耀追求极致的行事风格。俨然将对于手机的那份严谨带到了笔电上。
“全面屏”在手机市场已经成为主流,PC行业同样需要超高屏占比屏幕。荣耀充分发挥自身技术优势,为荣耀MagicBook锐龙版配备了屏占比高达81%的16:9显示屏,可视角度为178°。不仅如此,该屏幕还具备防眩光功能,对于那些经常需要在户外随时工作的人来说,即使在阳光下也可以对屏幕上显示的内容清晰辨别。
荣耀对于全面屏设计运用得非常娴熟,左右边框窄至5.2mm。超窄边框设计给人的第一感觉就是高大上,更加符合现在用户的审美观,绝对的逼格满满。
经常使用笔记本电脑的人,对于传统PC的键盘颇有怨言:键帽小、键位间隙小容易产生误触,极大影响工作效率和操作体验。荣耀MagicBook锐龙版对键盘进行了全新优化,具备键帽大,键位间隙大,回弹反馈适中的特点,有效避免误触。
此外,荣耀MagicBook锐龙版的键盘还可以进行三级背光调节,在暗光等低能见度的情况下,也可以精准操控键盘。荣耀MagicBook锐龙版的整个键盘设计非常的人性化,贴合实际使用需求。
荣耀MagicBook锐龙版设计了一块15.6英寸笔记本才会配置的超大多点触控板,操控灵敏、精准。左右键采用隐藏式设计,在精准操控的同时,保证了C面的整体美观,看起来更加清爽。
笔记本电脑的音效是很多人关注的问题,因为平时追剧、听音乐或是游戏,均对音效提出了更高的要求,仅仅“听个响”是肯定不可以接受的。
荣耀MagicBook锐龙版在音效方面做出了全面深入的优化,设计有4000+出音孔,搭配上杜比全景声音响系统,四喇叭,两个低音扬声器向下发声,两个高音扬声器向上发声,声音层次感很强,以及多面环绕式听感,在观影、游戏时可以获得身临其境的感觉。尤其是在听音乐时,仿佛自己就是曲中人,意境十足。
笔记本电脑型号不同,开机键位置也不尽相同。荣耀MagicBook锐龙版设计在了右上角,与机身同为银白色,不会显得很突兀,反而非常搭调。
传统笔记本电脑的开合角度一般情况下在130°150°之间,荣耀MagicBook锐龙版有着178°开合可视角度,这样一来,无论是坐着,还是趴着都不会影响使用,想怎么玩就怎么玩,使用场景大大增加。
目前轻薄本的USB接口普遍较少,这和它的产品定位有关,轻薄本本身就是为了方便移动办公,用户在一般情况下也不会携带比较多的外接设备。如果确实需要,可以另外准备一个HUB。
笔记本电脑的散热问题一直是众人关注的焦点,然而笔者在使用荣耀MagicBook锐龙版一段时间后,并没有出现电脑过热的情况。经过研究后发现,荣耀MagicBook锐龙版的出风口设计非常讲究,将出风口设计在了转轴处,而且内部风扇采用外壳覆铜设计,导热效果更好。曾经拿起笔记本电脑被烫手的情况,再也不会出现了。
荣耀MagicBook锐龙版搭载的是AMD全新推出的Ryzen 5 2500U处理器,为四核心八线程的低功耗型号,内部集成了RadeonTM Vega8 Graphics核显,相比上一代AMD处理器性能提升152%。不仅如此,它还采用了8GB DDR4双通道内存。
接下来,笔者使用大家都喜闻乐见的鲁大师来跑一下分。最后得分为154955分,其中处理器性能得分61718分。这个得分在同类产品中绝对是一流水准,面对3D大型游戏丝毫没有压力。
锐龙
CPU-Z是一款使用率非常高的CPU检测软件,它会显示CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测等参数,还有我们常用的内存双通道检测功能。
测试结果非常明显:AMD Ryzen 5 2500U移动平台,TDP 15W,14nm制程工艺,四核八线程,双通道DDR4内存。它的基准频率2.0GHz,最高CPU加速频率可达3.6GHz。
锐龙
使用 CPU-Z测试分数为:多核处理器得分1746.8分,单核处理器得分314.6。
锐龙
CineBench是业界公认的基准测试软件,在国内外主流媒体的多数系统性能测试中都能看到它的身影。荣耀MagicBook锐龙版在CineBench R15测试结果为:CPU多核成绩549cb。
3D mark是一款3D图形性能基准测试工具,华丽的画面加上大量的物理特效,用到大量的显卡与CPU运算。Fire Strike跑分2038,显卡分数2208。从得分上可以看出来,超过了绝大部分核显,表现上乘。
锐龙
荣耀MagicBook锐龙版内置了256GB SSD闪迪固态硬盘,这也是轻薄本的最佳方案。最高读写速度均超过了400MB/s;4K读取22.07MB/s,写入36.05MB/s;4K 64线程的读取是222.22MB/s,写入153.59MB/s。总得分676分,在性能方面要远远超出机械硬盘,日常处理办公事务轻松无压力。
锐龙
游戏测试
“吃鸡”是当前非常火爆的游戏,其中《绝地求生:刺激战场》、《荒野行动》的热度比较高。此类游戏场景大、地形复杂、参与人数多,对于电脑性能要求高,普通PC运行此类游戏会略显吃力。
使用荣耀MagicBook锐龙版运行《荒野行动》,会有怎么样的表现?首先将画面渲染级别直接调节至“高清”级别,对高清画质进行测试。
在运行中可以发现,地图加载非常快,而且地图内的房间、树木、山丘没有锯齿感,花草、树叶、山丘的色彩丰富且非常清晰。同时人物在地图内的走位、射击也非常流畅,丝毫感受不到卡顿感。
再试一试驾驶。车辆的行驶速度比较快,加大了对电脑的考验,但是游戏运行始终流畅,而且可以很清晰的辨别远处的车辆以及人物。
笔者使用荣耀MagicBook锐龙版进行了三场游戏,整个游戏体验感受非常棒,完全不存在卡顿感。此外,由于键帽大,键位间隙大,游戏过程中可以精准的操控各个按键,没有出现误触的情况。
总结
荣耀MagicBook锐龙版可工作,可娱乐,兼具颜值性能,同时其3999元的高性价比,在当前的PC市场有着绝对强劲的竞争力,简直不给传统PC留一点活路。
评论(0)
发评论
yqyq76 2019-06-26
0 回复 举报
才买回来几天,风扇声音特别大,风扇吵得我都头疼了。 收起回复
理睬一下 2019-06-26
0 回复 举报
用了一个多月了,散热声音太大了,电脑时不时还会卡顿,总体很一般。 收起回复
全部评论
