小米便携鼠标体验 设计精良手感舒适
1.2w人已加入
作为一个码(码字的码)农,每天都要在电脑面前呆几个小时,为了更好更流畅的输出,我刚选购了一把全新的“武器”,就像武士的刀,士兵的枪,我就只能用鼠标,对了,是小米便携鼠标:售价99元,三种配色,蓝牙和2.4G两种连接模式,主打操作轻便体积小巧!OK,一起来了解一下吧~
开箱
小米的快递出了名的快,下单第二天就收到了宝贝,拿到快递的第一个感觉就是:小!!我甚至还怀疑是不是发错东西了,打开快递包,对比了我那款下岗的鼠标,厚度两者相当!鼠标体积可想而知了。
既然产品确认无误,那就开箱吧。包装风格还是常规的米家风格,正面渲染图、侧面产品卖点、背面产品制造信息。值得注意的是,背面明确标注建议Windows 8版本以上使用,为避免兼容问题还是要确认好自家系统的好,毕竟Win 7 用户还是蛮多的。
类似抽屉的开盒方式,打开后能看到在透明塑料壳的防护下,只有一个鼠标,别无他物?!NONONO,其实还有说明书,它藏在盒子底部,我也是后来发现的哈~这款说明书也不一般,如果第一次接触这款鼠标,不拜读说明书还真有些搞不定它。当然,如果看过本篇测评的话,就可以忽略说明书了,手动微笑~
鼠标表面是阳极氧化工艺处理的铝合金材质,辅已ABS环保塑料,整体外观绝对没得说,毕竟也是获得了红点产品设计奖,所以颜值绝对满分!话说小米的产品颜值基本都很高~
鼠标底部由上至下包括2.4G/蓝牙转换键,鼠标开关,高精度激光传感器以及电池仓。轻按转换键即可更换模式,初次更换到蓝牙后需要在电脑上匹配连接才能使用。如果需要更换电脑则在蓝牙模式下,长按转换按钮至指示灯闪烁即可。
电池仓内斜放两块7号电池,中间还有2.4G连接器,接收器仓内存储也避免了容易丢失的问题。
使用
作为一个“资深”台式机用户,更习惯那种较大的,更贴合手掌的鼠标,所以初次使用有些不适应,但小米便携鼠标毕竟主打的就是便携理念,之所以选购也是为了出门时使用方便,所以决定耐心去“盘”它!使用一段直接后,惊奇的发现,换回原来大大的鼠标反而不适应了~所以,这就是习惯成自然吧。滚轮的滚动效果很灵敏,轻轻触动就会有反馈,在翻页时甚至会翻过了,这个问题可以通过鼠标设置搞定。另外滚轮的静音效果非常明显,没有明显的滚动声音,之所以换鼠标最大的原因就是之前的噪音太大。
左右击按键降噪效果并不明显,与常规的鼠标没有太大区别。因为鼠标较小,我的习惯是用几个手指控制移动鼠标,这就导致了点击鼠标的位置略微靠后,杠杆原理,致使点击也比较费力,相对来讲需要更长的时间适应。这点还是建议官方予以调整!
下面是移动体验,先来看看2.4G模式,鼠标移动速度与有线鼠标相当,并且移动也非常流畅,行走路径较直,与常规鼠标差异并不明显。
再来看看蓝牙连接模式,最明显的体会就是切换到蓝牙模式后鼠标移动速度变慢,这点可以通过鼠标设置调整,调整后移动速度上来了,但偶有漂移问题,选择文本也出现较多的失误率。
整体来看,蓝牙模式下略有漂移感,尤其是在选择区域时,经常会发生选择错误的问题,但2.4G模式下表现则很正常。不知道是否为蓝牙链接延时导致。如果长期使用,还是建议用2.4G模式。
总结
对小米便携鼠标的整体体验还是值得认可的,但确实需要一段时间去适应,尤其是前台式机用户。99的价格买到双连接模式的鼠标还是比较有性价比的,但大家也要考虑好自己的使用条件,是否有蓝牙连接需求,毕竟对于蓝牙的漂移问题还是有些难受。
身边的小伙伴甚至有问这款鼠标适合打游戏不?我认为小米便携鼠标更适合轻度办公需求,以及经常需要外出使用的小伙伴,游戏还是要选个更专业的。下面是优缺点分析。
优点:体积小巧,轻薄便携、99双模式鼠标,很有性价比、设计精良,手感舒适。
缺点:蓝牙模式略有漂移、左右击按键生硬、需要一段时间适应。
