前言
岁月是把杀猪刀,贤惠媳妇天天被家务活折磨,要做好后援、多加犒劳。鲜花首饰固然直击内心,但好用的家居清洁工具更温暖解放辣妈娇嫩双手,不再让收拾卫生成为她的巨大负担,才是贴心老公的正确做法。比如说清洁地面,马大哈老公和小顽童一不留神就给弄脏,再加上一些顽固污渍滞留在厨卫间的边边角角,每次扫拖擦蹭大清扫都是一件劳心伤神的事儿,更别提拖把投洗的头疼事儿。如果能解决这个难题,今天笔者评测这款eureka蒸汽清洁机SC5就了不起了,是骡子是马牵出来溜溜,接下来开箱评测。
1,开箱与配件
百年品牌eureka成立于1909年,在蒸汽清洁机方面颇有造诣。作为美国人都爱用的高温蒸汽清洁产品,eureka蒸汽清洁机SC5相比于传统拖把的最大优势就是仅用水来清洁,产生的高温蒸汽可以轻松化解顽固污渍,同时将99.99%的细菌微生物一并杀灭,可以说既环保又健康。收到产品包装黑底色与产品效果图、演示图文搭配,显得非常有设计感和科技感,箱子上带有提把,毛重4kg单手拎回家不成问题。
开箱之后可以看到丰富的配件,说明书也有一张简单易懂的说明活页,和一份厚实的详细说明手册。说到这里,不得不提到eureka蒸汽清洁机SC5的另一大特点是一机多用,整机拖把形态可以作为地板、地毯清洁的高效工具,也可以分解、利用全套配件变为方便的手持清洁机,适用于大多数家居场景、不同平面角落的清洁工作,五金厨卫除污都十分拿手,甚至还可以蒸熨衣物。
取出配件跟大家一一展示。其中主机包括三大部件,手持机是最主要的,其次是用来组装成拖把的地拖和手柄部件。
其他配件主要包括蒸汽口的转接头和锥形部件,二者可以构成基本喷头,再结合多种喷头刷头部件,便可轻松适应各种清洁环境,这些刷头包括小喷头、窗刷、小圆刷、小刮刀,同时还有用于延长的软管、方便加水的量杯、变窗刷为蒸熨喷头的弹力口棉布,附件方面更是用心,包括接口垫片、收纳网兜等等一应俱全,做工方面也是可圈可点。
2,构造、组装与细节
下面看看eureka蒸汽清洁机SC5最重要的手持主机,它的内部有水箱和控制电路等配置,正面有一个舒适的把手,上面印有eureka品牌LOGO,按压式红色蒸汽开关按钮搭配黑灰底色显得非常美观。透明水箱罩上有MIN(最小)、MAX(最大)两个水位线,加水使用时在保持在这个范围内才能安全工作。
靠近蒸汽口有一个带反光的旋钮,平时关机时打在OFF档,当eureka蒸汽清洁机SC5通电后,打到ON之外即可启动高温加热,此时下方的LED指示灯会亮起,需要等到若干秒由红色转为绿色,此时即可按压红色蒸汽开关按钮,从蒸汽口喷出高温蒸汽进行清洁了。官方对这个产生蒸汽时间描述为30秒以内,实际测试时10秒左右即可启动蒸汽,非常快捷。
手持背部特写,为水箱加水时将红色圆塞子拔出,用随机自带的尖嘴扁盒量水杯加入2杯刚好够用。此处也是线缆出线处,可以看到电线非常结实,出线位置也做足的缓冲,这样即使使用多年也不会有线缆损坏的隐患,安全保护细节非常到位。
手持主机的末端红色部分,是可以插入手柄组件组合成蒸汽拖把主机的位置。此处也设计了一个活动结构,使用时可以随时两手按下红色大圆钮,即可调节手柄的角度,对低矮清洁环境的深度清洁也不用弯腰下跪了。
在组合手柄之后,线缆便可以随心缠绕收纳在上下两个红色挂钩之间,加上自带的自粘捆扎带、插头线缆附近的一个固定橡胶卡扣,eureka蒸汽清洁机SC5的线缆收纳变得轻松方便。这个细节我很满意。
当组合手柄后,便可以直接用手柄末端握把处的蒸汽启动开关来启动蒸汽,握把符合人体工程学设计,握持和按压开关时顺手,在地面推拉拖把也得心应手。
eureka蒸汽清洁机SC5的地拖设计成地毯、地板二合一结构,在地摊上使用时,配上下图这个自带的滑板,可以减少摩擦力,轻松完成室内地毯清洁;而在普通地板上拖地时,取下这个滑板即可。
此外,地拖可以前后70度、横向大角度140度弯折,因此在拖地时可以随心前进、后退或者左右扭动拖把头,清洁时不用顾虑狭缝和角落,拖动自如。
eureka蒸汽清洁机SC5不但具有传统拖把形态,更可以直接用手持主机配合随机自带的丰富配件刷头,实现多种场景的轻便清洁,单手操作无忧。随机自带的配件之前我们已经看过,它们的卡扣设计非常方便,一插一拧即可完成安装或更换。配件方面,多个备用垫圈可以让产品用得更久。
3,深层清洁体验实测
我先直接给出体验小结:无需任何化学清洁剂,只用水即可完成对顽固污渍油渍的清洁,这是eureka蒸汽清洁机SC5的最大优势。此外,仅需不多的水量,eureka蒸汽清洁机SC5即可清洁一套三居室,高温蒸汽带来的杀菌、杀灭微生物能力让家居清洁变得更健康,同时省时省力,轻松搞定平时难以清洁到位的房间或台面角落,高效清洁能力也是它的亮点。下面我们用一组实拍图来看看它的清洁效果。
地板清洁。拖把形态,对不小心洒到地上、又踩了一脚糊的地板发起攻势,只需一下就让地板光洁如新,看起来这个难度有点偏低!
好巧不巧,打翻的番茄酱勺子又来叫嚣。这次eureka蒸汽清洁机SC5上阵,开启蒸汽后一前一后拖了两次,地板表面跟没发生任何事一样干净。
是时候用更脏更顽固的污渍来考验它了。我选择了积灰已久的阳台铝合金窗,风吹雨打灰尘、花土、掉落的冰激凌污垢沉积,在eureka蒸汽清洁机SC5的小刮刀加小档位蒸汽清洁之下轻松缴械,抹布一抹光洁如新!
橱柜台面经常迸溅油污、饭粒调料痕迹也经常光顾,清理不及时就会黏在上面。此时eureka蒸汽清洁机SC5出场,不到一分钟蒸汽清洁之后,用抹布一抹就干净了。甚至不用抹布,用刷头刷掉被熏蒸下来的污渍之后,再喷到一堆一起抹掉更方便。
台面搞得定,墙壁也不在话下,同样是“积重难返”的油点子,用小刮刀加高温蒸汽轻松去除,这工作eureka蒸汽清洁机SC5完全能够胜任。
就这样不到二十分种小时,厨房的瓷砖污渍基本干掉,让人感受到科技的力量。我甚至还拿锅盖试了一下,这个已经被洗过的锅盖依然有残留的污渍看到螺丝帽上粘着的油污吗,普通清洁手段太弱,用eureka蒸汽清洁机SC5,蒸汽喷射下油污乖乖落马!
除了高效深层清洁,用窗刷加上自带的弹力棉套即可让SC5变身手持挂烫机,蒸熨衣物什么的根本不用再卖个占地方的挂烫机了!
对了,如果用上这个加长软管,eureka蒸汽清洁机SC5会变得更易用,左手握住手持,右手握住软管前端即可灵活操作,指哪儿就高温蒸哪儿,经过特殊隔热处理的软管前端不会烫伤人手,使用起来安全又放心。
4,总结篇
eureka蒸汽清洁机SC5可以高功率30秒速热,100°高温蒸汽瞬间蒸熏刷清洁物,无需化学试剂,只用水进行绿色清洁;地板、灶具、厨卫五金、甚至床褥衣物,皆可尽数杀菌除螨,除了日常地板赃污,专为地拖设计的地毯滑板;厨房重地的顽固油污、卫生间水渍锈迹也可以强力清洁,实测效果令人信服。此外,二合一设计灵便精致,结合各种刷头可以秒变手持形态,实现全场景家居清洁大户型清扫也没有顾忌,小巧体积使它立式安置时不占地,多自由度的关节设计,又可以在清扫时灵活拖动,足显Eureka的百年品牌功底。为了好媳妇不再被家务所累,入手这款eureka蒸汽清洁机SC5确实不错,在这里我愿意为它打个优秀分。
