相信不少朋友对Wi-Fi 6已有了觊觎之心,特别是在更接地气的家用市场,希望尽快体验一把Wi-Fi 6带来网络体验上的大幅提升。
本期我们要评测的华硕RT-AX88U正是这样一款Wi-Fi 6路由产品。作为华硕的第一款AX级路由产品,其在速度、功能以及外观上,都给我们带来了不少惊喜。
正如开篇所说,华硕RT-AX88U支持最新的Wi-Fi6标准(802.11ax)。其中2.4G速率高达1148Mbps,5G速率高达4804Mbps,双频无线并发速率更是高达6000Mbps,比起同规格的AC路由WiFI速度提升2.3倍。
除此之外,RT-AX88U还采用了黑金配色,更具前卫的科技感与高端设计感。
与此同时,华硕RT-AX88U电竞路由还内置了Game Boost和WTFast双重游戏加速引擎,对于游戏玩家而言,将为其带来更稳定、更低延迟的数据传输;而在华硕自家“黑科技”AiMesh智能mesh组网的助力加持下,即便是大户型也能实现稳定的网络传输,增加覆盖范围的同时提升网络稳定性。
打开包装盒,揭掉路由器上的塑封后就能看到华硕RT-AX88U的本尊了。
整体采用黑色亚光的配色,让位于中间的金色“ASUS”LOGO显得格外醒目,四根可拆卸高性能天线,分装在包装盒的第二层,且在底部同样以金色镂空作为点睛之笔,打破整体黑色带来的厚重与沉闷感。
从包装到产品,都采用极具质感的磨砂黑色,并以经典的金色做搭配。
包装盒清单,一个电源,一根超五类网线,四根可拆卸天线以及华硕RT-AX88U机身。
安装上四根天线的华硕RT-AX88U电竞路由,充满未来科技感。我们可以更清楚的看到机身上方,位于面板中间的镂空设计,增加层次感的同时,更有助于日常机身散热。
华硕RT-AX88U左侧与右侧,棱角分明,尽管都采用黑色,但因表面的“切面”处理,在光照下呈现出不同层次的黑。
此外,天线底部的镂空设计,也让整个机身更具空间层次感;同时在机身的左右两侧,分别设计有大量的散热孔。
透过顶部的散热栅,我们可以隐约看到金色的散热片,这块区域就是主SOC的散热区了。
路由器工作时,热交换后的热空气会通过顶部的这个三角散热孔排出,搭配底部和侧边的散热孔,可以将路由器工作时产生的热量迅速带走,提供一个正常的工作温度环境,保持路由器性能的稳定性。
位于华硕RT-AX88U机身前端的正中间,同样设计有散热栅;左侧,打开防尘盖配备着一个USB 3.0接口;右侧,是LED指示灯开关和WiFi开关。
再来看下指示灯。从左到右,分别是电源、5G无线、2.4G无线、WAN口、LAN口、2个USB 3.0接口、WPS指示灯。
机身后端接口部分,从左至右分别是USB3.0接口,千兆WAN口,8个千兆LAN口,WPS按钮,reset按钮,电源插孔,电源按钮。
位于路由器的背面,同样整齐的排列着大量的散热孔。
此外,还有两块三角形的脚垫,可以把路由器抬高让底部的大面积镂空更好的散热,路由器还预留了挂墙孔,需要的话把塞子取下来就可以挂墙使用。
UI设计与特色功能
看完了外观,我们再来看看华硕RT-AX88U的UI设计与一些功能设置。
正如下图所示,华硕RT-AX88U沿用了华硕以往的丰富的固件界面风格:左上为一般设置,左下为高级设置,顶部是包括快速开启游戏加速,弹出U盘等在内的几个快捷功能,中间为路由器状态概览,右侧为系统信息。
我们看到,在华硕RT-AX88U的UI界面中,新增了一个游戏加速功能,且之前的流量管理也变成了Adaptive QoS网络监控家了。
Adaptive QoS网络监控家可以通过预先定义、拖放设置,在有线和无线连接时,保证高优先级应用和程序传入与传出的带宽,比如游戏,流媒体,网上浏览、文件传输。
开启QoS后,可以选择[Adaptive QoS网络监控家]、[传统带宽管理]和[带宽限制]三种QoS类型,并在下方选择应用模式优先级。
内置的AiProtection智能网络卫士,技术底层基于Trend Micro,可以通过实时网络监测,在恶意程序、病毒、以及其他恶意侵入前做出预警,为家庭网络提供了隐私防护。
作为智能家居的网络入口,路由器的高安全性还是非常重要的,而AiProtection智能网络卫士正是用于提高安全稳定性。
开启AiProtection智能网络卫士后,可以扫描路由器进行安全评估,拦截恶意网站以及受感染设备防止机拦截等,且在后面都会清楚的显示出已拦截数量。
开启流量分析后,能对网络流量进行分析并将结果以直观的曲线图方式呈现出来。
游戏加速一项,是由WTFast独家技术支持200多款国内外常见游戏优化,可对游戏封包自动进行路由优化,从而让玩家获得最短的路由路径。
实际上,华硕RT-AX88U内置Game Boost和WTFast双重游戏加速引擎,不仅实用还支持多平台,Windows、Linux、移动设备及电视都适用,对于玩家而言,省去了UDP加速的繁琐和购买加速器的花费。
在USB相关应用中,我们看到除了传统的路由器USB接口功能外,例如架设私有云盘,做家庭服务存储、连接打印机等,华硕RT-AX88U有了新功能,支持USB无线上网卡直接接入,这样可以使用4G流量、或是手机共享4G网络进行上网,在没有快带接入、或是宽带故障时显得特别好用。
高级设置下的无线网络一栏中,在无线网络的2.4G和5G WiFi中,我们发现了Wi-Fi 6的开关。
作为智能家居的入口,华硕选择了亚马逊的Alexa进行必配使用,有相关设备的朋友不妨试试。
APP设置
当然,除了能在WEB界面进行各项设置外,华硕RT-AX88U还支持手机APP控制。其实,通过APP设置更简单,因为对路由器进行操作时无需再开电脑了,通过手机就能随时进行调控,且所提供的功能与WEB基本无差。
好了,一起来看下华硕RT-AX88U电竞路由APP端的界面风格,主界面为用户提供了AiMesh设备、实时流量、Wi-Fi设置、CPU和内存使用率、连接设备五大功能左右滑动便可进行查看与设置,很方便也很直观。
在设备页面中,可以看到接入网络中的设备信息,以及这些设备的具体连接情况,比如接入的是2.4G还是5G频段,还可以对这些联网设备设置权限与带宽。
此外,还能在手机APP上,直接搜索多台华硕路由器的Wi-Fi信号并将其整合为一个整体,提升家中Wi-Fi网络的信号覆盖面积。
更多的功能设置,在更多一栏中都可以找到,例如带宽限定、固件升级、FTP、家长控制、QoS、网络安全检查、共享Wi-Fi等,非常丰富。与此同时,也可以在这里,下载安装AiCloud、AiPlayer、AiCam等插件。
无线性能测试
本环节中,我们将借助专业的测试软件在PC端以及移动端,对华硕RT-AX88U电竞路由进行无线性能方面的测试,也就是我们常说的无线信号强度和传输速度。
此次,我们在面积约89㎡的实际家居环境中,选取A、B、C、D四个具有代表性的测试点,在2.4GHz以及5GHz频段上对该款路由器分别进行测试,并将设备无线状态保持为默认值。
需要说明的是,家居环境无线网络较为复杂,存在一定的信号干扰。此外,由于终端之间所采用的芯片技术各有不同,因此测得的数据也会存在一定差异,故测得数据仅供大家参考。
测试环境说明A点:路由到卫生间的距离(小于5米),有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔B点:路由到厨房(小于8米),中间有走廊,有一道实木屋门、一道木框玻璃门相隔C点:路由到次卧的距离(约8-10米),中间是走廊,有一道实木门D点:路由到主卧的距离(约10-15米),一堵承重墙
其他说明
测试软件:WirelessMon专业版、WIFI分析仪 终端平台(PC端):ASUS UX390UAK 终端平台(手机端):HUAWEI EMUI4.1 SSID:ASUS_70_2G、ASUS_70_5G 联网设备:手机2台、笔记本1台、电视1台 网络环境:联通 100M
PC端我们用WirelessMon专业版软件进行测试,PC终端是ASUS UX390UAK笔记本电脑,一起来看下测试结果如何。
A点(上左一)、B点(上右一)C点(下左一)、D点(下右一)
2.4G频段下,我们看到PC端的信号强度最强点是A点(-49dBm),其次是与路由器有一墙之隔的D点(-49dBm),信号衰减相对明显的是距离路由器最远的C点(-63dBm),中间经过走廊且有一道实木门相隔,不过与同类竞品相比,数值还是不错的。
从PC端测试数据来看,华硕RT-AX88U的表现还不错,尤其是里路由器距离相对较近的A、D两点,在传输过程中,没有因为门、墙体等障碍物而使信号明显衰减。
此外,我们也能清楚的看到四个点中,C点的信号强度最弱,但也在正常范围之内,并没有出现掉线、失速等现象的发生。其实,最考验路由器无线性能的恰恰是C点,而华硕RT-AX88U在C点的表现还是不错的。
手机端测速
手机端,我们选择的是Speedtest测速软件,华硕RT-AX88U的表现又会如何呢?
2.4G频段
首先是2.4G频段下的测速,下行速度保持在63Mbps-84Mbps范围区间,上行速度保持在37Mbps-39Mbpd区间内,Ping值在7毫秒上下浮动。
5G频段
我们再来看下5G频段的表现。5G频段下,各点的下行速度均已过百,在112Mbps-263Mbps区间内,上行速度保持在64Mbps-88Mbps之间,Ping值则保持在20秒左右。
综合PC端和手机端的测试结果来看,华硕RT-AX88U的整体表现还是不错的。那么,这样的一个测试结果,到了实际上网时,其表现又会怎样呢?让我们继续往下看。
实际用网体验
在实际用网体验环节中,我们选择在距离路由器约3米的位置(同一居室内),将手机和PC接入5G频段下,进行游戏、下载、在线观看高清视频多轮实际上网体验。
我们先在PC端,体验了一下王者荣耀。5G频段下,网络延时仅14ms。
之后我们继续在PC端打了一把坦克世界。从截图中看到,游戏过程中5G频道下的延时在13ms
接着,我们又用手机杀了一把“吃鸡”,手机端连接路由器的5G频段后,如上图所示,游戏过程中的延时大概保持在24ms。
手机端继续连接5G频段,打开王者荣耀,游戏一段时间后待稳定后,其延时大概保持在10ms。
接下来是下载体验环节。将PC端连接2.4G无线信号,测得实际下载速度为8.28MB/s,5G频段下测得的下载速度为7.21MB/s。
2.4G在线观看1080P
在线观看1080P
评测总结:
在观过外型与实际用网过后,华硕RT-AX88U电竞路由在无线性能、功能以及游戏几个环节中,都给我们留下了不错的印象。
特别是5G信号不再掉链子,各测试点都能保障一个稳定的连接状态。另外,更有AiMesh组网(无降速)、双重游戏加速引擎(Game Boost和WTFast)、AiProtection智能网络卫士等特色功能为产品加分。
如果你是个游戏爱好者,正在考虑为家中的无线路由器更新换代,同时又想体验Wi-Fi 6所带来的速率提升,华硕RT-AX88U电竞路由倒是个不错的选择。
