铭瑄H310C主板怎么样 值不值得买
1.2w人已加入
每次更新换代,总有些硬件是卖之受气留之可惜。从SDRAM、DDR、DDR2、DDR3都不知道闲置了多少内存了。刚好有个远房亲戚要我送一套电脑,这坑是家里某人挖的,我闲置的东西多,不代表随便可以送几套电脑。二手是不敢的说,万一天天堵着我门口要免费售后就完了。作为工薪阶级,这个压力有点大。刚好看到推荐,一下子解忧了。
手上DDR3内存有富余,一开始考虑买个i34130在我的老Z87主板上面使用。但是主板超过五年没有通电,有无问题不敢说。另外,四代的i3也要400多,跑分什么的不见得有奔腾G4610强。
而铭有一款H310C主板却有一个黑科技,不仅仅能用DDR3,而且6,7,8,9代处理器都可以支持,对于预算不高又打算利用一下就硬件的朋友来说可以考虑。
铭H310C挑战者有两款,其中V3H是支持DDR3,VH是支持DDR4,建议按需选购。
其实六代酷睿是原生兼容DDR3内存,而后面7、8、9基本上没有架构上的改变,纯粹技术上强制升级。而铭H310挑战者的黑科技在于从六代到九代都支持,外加DDR3内存,大幅度降低成本。
铭挑战者H310C定位于入门级用户以及商务用户,主板配色为黑绿色,提供两个DDR3内存槽、支持HDMI或者VGA视频输出、USB3.0与USB2.0接口各两个并且提供千兆网卡、5.1声道声卡以及ps/2键鼠接口,进一步方便单位用户。
主板支持1155针酷睿,而且从六代到九代都能支持。
铭挑战者H310采用全钰邦5K小时固态电容,全密封电感,同时在cpu供电方面采用了大中Sinopower SM4377、SM4364A低内阻MOSFET。虽然是入门级,但是材料上还是讲究的。
由于铭挑战者H310支持6-9代酷睿处理器,因此选择的空间非常大。我手上的一颗第七代酷睿奔腾G4620,当初买的时候就是300出头,后面基本上闲置,刚好可以利用一下。
奔腾G4620是双核四线程处理器,基本上和四代的i3差不多了,而且3.8G的频率还是不错的说。
两条DDR3内存槽,对于老用户升级来说非常给力,谁不想买新不买旧,但也要量入而出。对于入门级用户来说,DDR3内存虽然带宽、速度都不如DDR4,但是日常使用压根分别不出来的。
铭H310挑战者是一款MATX规格主板,提供一个全规格PCI-E 3.0 16X插槽以及两个pci-e 1X。两个pci-e插槽可以用来增加sata3硬盘卡,因此之前我甚至考虑过用来做nas,可惜一直找不到合适的箱子而已。
H310C挑战者采用了RealtekALC887声卡,并且有独立的音频线路,能大大减少杂音和爆音;网卡采用的是RealTek的8111H,支持10M/100M/1000M速率,考虑到现在越来越多朋友用上200M甚至更高速的宽带,千兆网卡还是必备的。
铭瑄
开机就直接通电运行,妥妥的。铭H310C挑战者采用了UEFI bios,图形化,非常直观。有意思的是,还有超频的选项,可惜手上没有合适的cpu试验。
不要以为DDR3内存就上限不高,如果是配备16GB内存,以及i5 9400f处理器和中端显卡,一样可以组一套不错的游戏主机。
下面简单测试一下性能。
cpu性能测试部分:
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
AIDA64内存得分为24088MB/s,cinbenR15多核多线程为378CB,superpi 100万位成绩为12秒,国际象棋为7510,X264高清视频压缩测试为13.7.价值200块左右的cpu有这个跑分还是可以的,而且G4620频率高,单核性能还是不错的。有需要的朋友可以考虑一下i5级别的处理器。
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
铭瑄
手上显卡不多,凑合用GTX1660TI跑分试机。奔腾处理器的核心线程太少了,某些测试还是明显拉了后腿的,还是需要换一个好一点的处理器采购。不过,一切测试都运行正常,这一点倒是稳稳的。
整体而言,铭H310C-V3H挑战者很适合预算不高或者仅仅需要简单处理一下文件的用户,不仅仅可以支持DDR3内存,还有丰富的处理器可选。而且,以后有游戏的需要,同样可以通过更换游戏显卡进行升级,弹性不少的说。
