随着生活水平的提高,汽车已经进入大多数家庭之中,作为平时出门的代步工具,私家车的便利性是不言而喻的,那么这个移动的小空间里的卫生问题是否有考虑过呢?比如说脚垫座椅的清洁,储物格的清扫,都需要主人去花时间完成,也许你在外面洗车的时候他们会用吸尘器帮你吸一下,但是对于多数人来说,自己动手,亲力亲为,完成清洁工作会更有成就感,所以这个时候就需要一款好用的吸尘器来帮忙了。
小米清蜓车载便携吸尘器,小米有品的又一件实用小电器,整体包装风格非常简洁,为了可以在车子以外的情况下使用,还同时购买了家用电源适配器,方便充电。
背面的产品参数也是需要的,吸尘器,比较关心的就是吸力和噪音,清蜓的最大吸力≈5000Pa,而噪音则控制在75分贝以下,对于一款便携产品来说,这个配置已经相当可以了。
打开盒子,各部件的名称都印在了盒盖中,不用去看说明书都可以在第一时间清楚这款吸尘器的使用方法了。
配件,不算丰富,毕竟只是一款车载便携吸尘器,除了有主机以外,还有车载充电器,以及伸缩二合一吸嘴,用于狭窄区域的清洁使用。
初看清蜓,圆柱形外观,长度29.8cm,直径7cm,用一部手机进行对比,可以看到体积还是比较小巧的。塑料外壳,磨砂处理,方便抓取的同时还可以有效避免划痕的产生。
吸尘器前端是防尘盖,在使用时需要取下。
后端是手柄,和车载充电器上都贴有碳纤维花纹的贴纸,让整体灰暗的风格上增添了一些科技感。手柄拇指位则是电源开关和三枚电量指示LED灯,工作时亮起,可以通过灯光来了解当前的电量。
在开关的另一面,也可以说是吸尘器的下方,有一颗LED照明灯,大角度照射,轻松应对光线不足,环境复杂等场合。
两边则是出风口,创新的导风结构,将内部的气流向斜后方两侧吹出,从而不会吹到地面的灰尘及使用者的手部、脸部等。
吸嘴部位,同时也是集尘杯,内有止逆阀,可防止垃圾掉出二次污染。
既然是集尘杯,那就可以进行拆卸,按照标识进行转动即可。尘杯容量大约100ml,满足一次车内吸尘工作还是绰绰有余的。
双层过滤系统,一层初滤网迅速拦截大颗粒灰尘及残渣,二层HEPA11级滤网有效过滤小至0.3微米的围城,防止二次污染。
二合一吸嘴,通过卡扣与主机连接,可以用来清洁一些比较狭窄的地方,同时毛刷部分可以通过卡扣进行前后移动,在清理织物表面的时候就需要用上了。
作为一款车载吸尘器,首先要考虑的就是摆放位置,清蜓的小巧身材,比传统车载吸尘器小60%以上,可在车内空间随意放,车门兜,中控台储物箱,不占空间,随手可取。
在正式清洁之前先拍个照片留念一下,一般来说车后排会比较脏乱,所以用这里来展示清蜓的吸尘效果也是比较有说服力的。
让媳妇帮忙了一下,0.56公斤的重量操作起来基本不费什么力,清蜓车载吸尘器内部有多级旋风气流增压,最高吸力可达5000Pa,涡轮式扇叶设计,高效强劲电机,每分钟高达32000转,可轻松吸起纸屑、烟灰、毛发、瓜子等。只是75分贝的噪音还是有点吵的。
只是稍微清理了一下,效果还是很明显的,当然,和大功率吸尘器是没法比,但总比之前的情况好多了。
装上二合一吸嘴,用来清理安全座椅的缝隙和夹角旮旯是最合适不过了,有的地方你手指能伸进去,但就是拿不出掉进去的各种垃圾,比如孩子没吃完的葡萄干,虽然扁吸嘴并不能把大颗粒垃圾吸到集尘杯里,但至少能吸出来,接着再清理就方便多了。
同样的,清理安全带的凹槽也是非常的轻松。
平时用来放手机的地方,手指都伸不进去,用扁嘴刷吸两下就干净了。
转换成毛刷头,用来清洁座椅的接缝处,一边扫一边吸。
最后看一下清洁成果,还是非常满意的,真是不吸不知道,原来车上这么脏。
在满电情况下清蜓可以连续运行13分钟,没电了也不用怕,放在杯架里,接上车载充电充,1.5小时快充即可将内部2块2000mAh的电池充满。当然,如果不想在车上充电,使用家用适配器就可以了。
经过了这次清洁体验,清蜓车载吸尘器的效果可以说是非常优秀的,车上放一台,随时随地可以清洁垃圾,实在是非常方便的车用小电器,特别是有孩子的家庭,用清蜓处理各种食物残渣绝对是又快又好,值得入手哦。
