作为一个喜欢跑步的人来说,为了消解跑步的无聊和苦闷,一般都会戴上耳机,一边跑步一边听音乐,所以对于耳机的要求会相对比较高,要能保证耳机的连接稳定性好,防掉落稳定性好,音质好,续航能力等。有幸可以体验到南卡真无线蓝牙耳机,试试其性能如何。
蓝牙耳机的包装盒的主色调为蓝色,正面为的耳机渲染图和品牌标志。打开包装,就像一个抽屉一样,耳机就镶嵌在橙色的包装盒上。黑色的矩形耳机仓显得十分的硬朗和霸气。
其搭载的最新蓝牙5.0芯片在功耗上更加的低,从而保证蓝牙耳机的续航更加持久。在与手机进行数据传输时也很快速,可以保证在玩“吃鸡”游戏时无音效延迟。通过强劲的解析能力,让音质尽可能的还原度更真,保证出色音质。
将包装盒打开之后可以发现除了耳机和耳机仓之外,同时也配备了三套不同规格的硅胶耳机套,说明书和耳机线。为了提高蓝牙耳机的稳定性,在采用了最新的蓝牙5.0技术后,又进行了一次信号增强技术升级。
可以保证在15米的范围内的稳定性,听声音不卡顿。一般用户的习惯都是手机随身携带,15米的距离完全可以满足大多数用户的连接需求。即使是在一些人多的场合,如地铁、公交也具备不错的防干扰能力。
为了帮助用户解决更多的痛点,减少操作的次数,只要打开耳机仓,耳机就会自动开机,只要将耳机从充电仓里拿出来,耳机就会自动开始与手机进行配对和连接,将耳机收纳起来则会自动关机进行充电,告别繁琐的操作。
在控制方式方面,南卡N2耳机也有所创新,传统的耳机都是通过按压按键的方式来进行控制,这款危险蓝牙耳机可以通过触摸控制,就像手机屏幕一样,轻触即可,彻底告别了传统按键按压的控制方式。
在控制方法上,双击右耳可实现音量增加,长按右耳1秒可以跳到下一首歌曲,轻按一次右耳可以实现暂停或播放功能;双击左耳可实现音量降低,长按左耳1秒可跳回上一首歌曲,轻按一次左耳可以接听来电,长按则拒接来电。
如果你是苹果手机用户,点击三次就可以唤醒siri,非常的方便好用。耳机非常的小巧轻便,单个耳机的重量只有4g左右,相当于一张A4纸的重量,非常的轻便,佩戴非常的轻巧,对耳机的负担也不会特别大。
蓝牙耳机同时还采用了影院级别的HIFI音效,通过创新高分子复合振膜,配合多伦多音乐大师的百万次调教,在处理音乐上会变得更加精准和到位,同时带来的浑厚的低音和细腻的高音,重新来诠释新的HIFI蓝牙。
当然,蓝牙耳机最重要的还是其稳定性上,由于没有线绳进行牵引,一旦耳机掉落,就有可能再也找不到了。这款蓝牙耳机采用的是符合亚洲人耳型的环状贴合设计,通过多点支撑来使其更加牢固。
柔软的耳帽加上重量极轻的耳机机身,在佩戴体验上还是非常不错的,即使是在比较剧烈的运动状态中,无线蓝牙耳机也能够保持比较好的稳定性,不会掉落下来。同时耳机还采取了IPX6级的深度防水,即使是在户外下雨或是在室内洗澡,都可以保持内部干燥,有效防止水分进入。
由于这款耳机搭配了一个3000mAh的超大充电仓,可以保证耳机的续航能力达到120个小时,每个耳机充满电之后可以连续听歌5个小时左右。如果每天听歌4个小时,加上充电仓的电量,可以连续使用1个月不用再充电了,完全可以满足用户的续航要求。
蓝牙耳机的两个耳机是可以分开使用的。采用双耳分离独立模式,可以实现单耳双耳的自由切换,两个耳机都可以单独连接不同的手机进行独立使用,同样也可以双耳互联来实现环绕立体声效,非常的方便。
蓝牙耳机采用了第八代高清降噪技术,通过智能虑降环境的噪声,声音的数据会又两只耳机共同传输,让声音立体和清晰。当然,这款耳机充电仓除了可以给耳机充电,也可以给手机充电,在手机快没电的时候,可以当充电宝来用,非常的方便。
总体来说,这款耳机还是非常不错了,除了常规的防水、续航等技术,也创新的采用了触控技术,充电仓也可以当充电宝等技术,比较有新意。缺点就是充电仓的电池容量如果用来给手机充电的话,还是偏小了一点,希望以后在不改变体积的情况下可以增大充电仓的电池容量。
