电阻丝作用
1.2w人已加入
  电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件。一般地说,温度上升It寸金属的阻照增加;碳元素、半导体或者电解液则相反。温度上升时阻值减少。这样,在一定温度范围内,我们可以认为温度变化与阻值变化成线性关系,因而就能够将温度变化转换为阻值的变化。
  首先,电阻丝是分为很多种的,不同的电阻丝的作用是不一样的。电热电阻丝就是常用到电饭煲里,通过导电发热从而对电饭煲内胆起到辅助加热的作用,这就是市场上炒的三维立体加热模式。
  立体加热与单加热的相比的优点:使用立体加热在煮熟饭后不易产生冷凝水,保温过程不会出现冷凝水滴落泡白米饭现象,保温米饭均匀一致。
  另外一种就是保险电阻丝,保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。
  保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。
