串联电容器和并联电容器的区别
1.2w人已加入
  在电路设备中我们能经常听到并联电容器和串联电容器,并联和串联之间有哪些区别呢?
  串联电容器是一种无功补偿设备。通常串联在330kV及以上的超高压线路中,其主要作用是从补偿电抗的角度来改善系统电压,以减少电能损耗,提高系统的稳定性。电容器组必须能够承受由于短路、风力、冰、雪和地震造成的外力,这些机械力是通过精确的元件分析计算出来的。
  并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的有功功率。
  从另一个角度讲,并联补偿电容器进行无功补偿,可以理解为用电容器为用电设备提供所需无功电流,从而减轻电力线路、变压器和发电机的负担。
  第一:从调压角度看,由于并联电容器提高负荷侧功率因数以减小无功功率流动来提高受端电压,需要根据负荷的变化而进行频繁的分组投入或切除操作,且容量与电压平方成正比,当电网电压下降时,调压效果显著下降。
  串联电容器的电压降由于直接抵偿线路压降,调压作用随着负荷的变化而自动连续调整,其调压效果相比并联电容器显著的多。因此仅从调压角度讲,只有在功率因数很大,线路电抗与负荷阻抗比值也很大,并考虑串联电容器单位容量价格较并联电容器大时,采用并联电容器才有利。
  第二、从降低网损方面看,安装并联电容补偿后,由于减小了输电线及变压器的无功输送容量,并联电容补偿比串联电容补偿优越的多,因此降低网损的作用很大。
  同时还可在输电线最大输送电流数值不变的情况下,用减少的无功功率来相应地输送更多的有功功率。而串联电容补偿由于基本未改变输电线路上的无功输送容量,只是提高了末端电压水平,因此串补不但不能降低网损,反而因为提高了负荷的电压而造成负荷消耗无功增加,使线损增加。由于串联补偿会产生铁磁谐振和自励磁等异常现象,对用电设备造成危害;在超高压输电线路中,可能与发电机组产生一种低于工频的次同步震荡,引起轴扭振造成发电机轴系破坏,因此在目前220kV以下电网中串联电容补偿的实际应用要比并联电容补偿少的多。
  第三、等效电容不同
  并联电容器组的等效电容等于电容器组中各电容之和,而串联电容器组等效电容的倒数等于电容器组中各电容倒数之和。
  串联电容器组的等效电容比电容器组中任何一个电容器的电容都要小,而串联电容器组的等效电容比电容器组中任何一个电容器的电容都要小。
  第四、容量差别
  电容串联,容量减少(串联后总容量的计算,参照电阻的并联方法),耐压增加。电容并联,容量增加(各容量相加),耐压以最小的计。
  串联电容:串联个数越多,电容量越小,但耐压增大,其容量关系:1/C=1/C1+1/C2+1/C3并联电容:并联个数越多,电容量越大,但耐压不变,其容量关系:C=C1+C2+C3。
