节能变压器常见故障
变压器
261人已加入
  节能变压器常见故障
  1、内部声音异常
   变压器在正常运行时,其会发生较为规律性的声音。而一旦运行时声音不具有规律性,则技术人员可以通过异常声音的情况来对变压器的故障进行判断,并及时进行处理。如当变压器处于过载运行时,其所发出的声音较为沉重,而运行时存在较大的、不均匀的噪音时,则说明其存在着零件松动的情况,而运行时有异响出现时,则需要看顶盖螺丝是否有松动。
  2、自动跳闸故障
  当变压器发生跳闸时,则需要根据导致变压器跳闸的原因来进行具体的检查,然后再根据检查出来的原因进行有效的解决。如果跳闸是由于人员违规操作所导致的,则不需要对变压器内部进行全面的检查,可以直接进行送电操作。对于外部原因导致跳闸发生的,则也不需要对内部进行检查;但当发生差动保护动作时,则需要全面、彻底的对保护范围内的设备进行检查。而对于变压器内部原因所导致自动化跳闸故障时,则要给予充分的重视,以免导致爆炸或是火灾的发生。变压器内部出现故障时,散热器不能正常的运转,这样变压器内部温度必须会升高,导致火灾隐患的发生。而部分故障发生时,变压器内部的油会发生燃烧并流出来,这种情况极危险,易导致爆炸的发生。变压器在这些故障发生时,则会自发的产生保护动作,从而自动断开断路器。
  3、变压器油质变坏
   变压器内的油是不能进行经常性更换的,但其在变压器运行过程中不可避免的会受到不同程度的污染,湿气和雨水都可能进入到变压器油中,从而对油质带来影响;变压器运行过程中油温会不断升高,在这样反复加热过程中,也会导致油质变坏。一旦变压器油质变坏,则会影响变压器的绝缘性能,同时也会导致一些经常性的故障发生。另外变压器内的油质量会随着使用时间的增加而变为黑色,对于黑色油质则需要进一步对其进行化验,看其是否符合使用的标准,达不到标准的油质则不能再继续进行使用。
  4、变压器油温突增
  变压器运行过程中油温突然升高,导致此种情况发生的原因较多,而变压器的油温是影响其稳定运行的关键,特别是上部油温,则需要将其控制在85℃以下,从而确保变压器的正常运转,而一旦变压器内部紧固螺丝接头松动、冷却装置运行状况不正常、变压器过负荷运行以及内部短路闪络放电等原因产生时,都会导致油温突增,影响变压器的正常运行。
  5、油位过高或过低
   对于正常运行中的变压器,其定油位应该控制在油位计的1/3~1/4处,如果油位过高,则会可能导致溢出,而油位过低时,极易引发瓦斯保护及误动作产生,甚至导致引线功是线圈露出油面,导致绝缘被击穿。而当变压器由于零部件出现故障而导致漏油情况发生时,不能及时进行处理时,则会在长期漏油过程中导致油位下降。变压器在运行过程中油位受到较多因素的影响,如温度高低、油管、呼吸管及防爆管通气孔堵塞等情况都会导致油位发生变化。所以需要在实际工作中进行特别注意。
  6、变压器自动跳闸处理
  (1)当变压器各侧断路器自动跳闸后,将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统及其设备处于正常状态;
  (2)检查掉牌属何种保护动作及动作是否正确;
  (3)了解系统有无故障及故障性质;
  (4)若属以下情况并经领导同意,可不经检查试送电:人为误碰保护使断路器跳闸;保护明显误动作跳闸;变压器仅低压过流或限时过流保护动作,同时跳闸变压器下一级设备故障而其保护却未动作,且故障已切除,但试送电只允许一次;
  (5)如属差动、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘。在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。必须指出,不管系统有无备用电源,也绝对不准强送变压器。
